Установка радиатора и двигателя ВАЗ на Т-2T2
буня
Всего сообщений: 2
Авто: VW T3 1.6d cs 1986 по докам
 Re: Установка радиатора и двигателя ВАЗ на Т-2
Сообщение буня »
как процесс? продвигается?
Леший
Всего сообщений: 68
Авто: VW Т-2 1977
Профессия: авторемонт
Сообщение Леший »
С чем?С мотором или радиатором?На Т-3 поставили мотор ВАЗ06,нормально ездит,а свой Т-2 поварил,покрасил и опять он в отстое,я уехал в Россию,бус пока в Крыму,как его перетащить навсегда еще не придумал
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Леший,
Здесь бус продать ,а в России купить ,там их много ....
И опять варить , красить ..... до следующего переезда . :)
Константин Заец
Всего сообщений: 6
Авто: WV LT28 1987г.в.
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Константин Заец »
Имею З/ч на Т-2.
Все по ходовой и целый кузов.
Год выпуска 1982.
Могу дать консультацию по ремонту Т-2.
На Т-2 14 лет практики
Мои тлф 050 5395545, 067 7528009
С ув Костя
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Константин Заец:Год выпуска 1982.
Если 82-й , то это уже Т-3 ,а не Т2 ,так как они выпускались до 1979года
Константин Заец
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 1986
Бус Т-2, с воздушным охлаждением. Двигатель 1,6 бензин
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Так и Т3 шли до 84 года с воздушкой , то поэтому они Т3 Typ2 !
А вот после 84 пошли опозиты с водяным охлаждением - это уже двигатели Typ3.
Т2 у меня на аватарке .
Константин Заец
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 1986
В тех паспорте написано Т2
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
До Т2 у меня был и Т1-дом на колесах с выдвижной крышей
igor1965
Вод.стаж с: 1983
В тех паспорте можно написать что угодно ,как на заборе ... но кроме заноз и гвоздей там все равно , ничего толкового .У меня в ТП ,на донора для прицепа ,было написано что тот без номерной ,а зная места нахождения номера ,номер нашелся .
Константин Заец:До Т2 у меня был и Т1-дом на колесах с выдвижной крышей
Такой ?
Установка радиатора и двигателя ВАЗ на Т-2 - images11.jpg (9.98 КБ) 3924 просмотра
И это ,извини , не та тема для разбора какой у тебя бус (это тема по радиатору и его установку ) .Создай отдельную темку и пообщаемся ...
Константин Заец
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 1986
Прицеп Вы придумали оригинальный.
По радиатору - что интересует?
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Константин Заец:По радиатору - что интересует?
Тема ,в которую ты влез называется "Установка радиатора и двигателя ВАЗ на Т-2" ,а не "фольц Константина" .... :)
Алик
Всего сообщений: 4
Авто: Фольксваген Т-2 1968 года выпуска Легковой пассажирский 1.6 бензин
Вод.стаж с: 1984
Профессия: пилот гражданской авиации
Сообщение Алик »
Много работы и теряет оригинальную внешность если приток через родные верхние заборники то эфективность такая как если вы поставили в моторном отсеке с права от нивы с вентиляторами. Проверенная эксплуатация при плюс 35 гр воэд массы в кыргызстане при полной загрузке авто при подьеме на высоту 2700 м.
Да вентиляторы всегда в работе при плюс 30 и выше если температура ниже то включается на перекрестках на ходу в режиме отдыха. Иногда устанавливаю на перегоны по казахстану съемный самодельный дифизор для увелеченмя проточной воздушной массы. У меня авто Т-2 а 1971года Двигатель пассат 1.6 75 л.с карбюратор однокамерный родной Вебер. С данной компоновкой эксплатация третий год . Не разу не пожалел что выбран 1.6 объем двигателя вместо 1.8 много плюсов. Это на потом отпишу Всем удачи.
Луна
Всего сообщений: 5
Авто: T1, T2
Сообщение Луна »
Леший, здравствуйте, нужна помощь) мой друг любитель автомобилей, скоро день рождения, прошу помощи, что подарить человеку … увлечения ваши совпадают.. Как сделать приятно, удивить и порадовать ?) поможете, пообщаемся?
  • Установка другого двигателя на LT
    Кирилл (тягач) » » в форуме LT
    22 Ответы
    7783 Просмотры
    Последнее сообщение avant38
  • Снятие и установка двигателя.
    maksim » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    21 Ответы
    4155 Просмотры
  • Установка 405 двигателя. Сложности и ньюансы
    LiS » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1339 Просмотры
    Последнее сообщение LiS
  • Установка двигателя 2.4D отVOLVO на LT28
    мах » » в форуме LT
    22 Ответы
    6250 Просмотры
    Последнее сообщение элтэшник
  • Установка 4-х тактного двигателя на баркас б1000. Подскажите
    31 Ответы
    13882 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир1959
Вернуться в «T2»
