Схема электрооборудования РАФ 2203, 2203-01, 22038РАФ 2203-22038. Электрооборудование
В.И.
Сообщение В.И. »
Люди, помогите! Школе, в которой я работаю, с "барского" плеча подарили старенький РАФ 22038, на котором возят продукты для детей-инвалидов.
Документации на него никакой нет, а очень нужна схема электрооборудования. Если у кого есть, вышлите, пожалуйста. Очень будем благодарны.
Почтовый ящик школы e_bnv@mail.ru
антоха
Всего сообщений: 312
 Re: нужна схема электрооборудования, документация на РАФ 22038
Сообщение антоха »
высылаю схему
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
вторая
Снова на РАФе
Kostik
Всего сообщений: 7
Авто: РАФ 22038 1990г.
Профессия: Главный энергетик
Сообщение Kostik »
Болезнь Рафовской электрической проводки-малое сечение проводов особенно ощутимо на двух функциях-это свет и печки отопления. На эти функции надо увеличивать сечение провода с 1мм. хотябы до 1.5 мм. -держит 15А .На дальний ближний свет вообще переделать схему т.к. она собрана последовательно а нодо паралельно.Тогда не будет падения напряжения -свет будет ярче и крепеж предохранителей не будет сильно греться.
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Kostik
Правильно.. На рафах очень слабая проводка.. Ее по хорошему полностью заменять надо..
Константин
Всего сообщений: 57
Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
Профессия: водитель автобуса
Сообщение Константин »
Дак в чем проблема то руки же есть взяли да сделали всеже для себя и для своего авто чтоб в трудную минуту неподвел. а предохранители лучше ножевые они надежнее .
Andris
Всего сообщений: 40
Авто: RAF-977
Сообщение Andris »
Elektroshema RAF-2203-01. Mogu dat takze 2203, no 22038 ne imeju.
Andris
Всего сообщений: 40
Авто: RAF-977
Сообщение Andris »
Elektroshema RAF-2203.
Ja ponjal, cto posle zagruzki zdes uhudsaetsa kacestvo kartinki. poetomu postavlu shemi na server i dam ssilku.
dizzy
Всего сообщений: 15
Авто: РАФ 2203
Профессия: электромонтёр
Сообщение dizzy »
антоха:высылаю схему...
спасибо за схему, но возник вопрос - что обозначают буквы и цифры внутри примоугольников ?
в сноске конечно написано: координаты положения в токовой цепи
но не совсем ясно "по какой карте"
санек
Всего сообщений: 69
Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
Профессия: водитель маршрутки
Сообщение санек »
Собираюсь полностью менять всю проводку.За основу взял схему ГАЗ-24.все приборы,реле,датчики и пр.с РАФом у нее идеентичны
Документ Microsoft Word.doc
(23.5 КБ) 1445 скачиваний
dizzy
Всего сообщений: 15
Авто: РАФ 2203
Сообщение dizzy »
Andris:Elektroshema RAF-2203-01. Mogu dat takze 2203, no 22038 ne imeju.
ув. Andris, за схемы которые были выложены ранее.
А есть возможность отсканировать их в БОЛЕЕ лучшем качестве (если конечно есть с чего)
РАФ-22038
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ-22038
Сообщение РАФ-22038 »
Парни привет!!
восстанавливаю потихоньку раф, и столкнулся с трудностью, не могу разобраться с главным переключателем света, сгорает предохранитель, когда включаю свет. там пять контактов...
по схеме...
1- плюс от АКБ.
2-разомкнут при нулевой позиции(замкнут при первой)
3-не подключен....
4-вроде как на переключатель ближнийдальный
5-подсветка(реостат)
подскажите как правильно должно быть....
у меня, пля, всё напутано....
на 3 висят фары,2 вообще пустой...
а предохранитель выгарает....
спасибо!
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 25 секунд:
вот наброски что у меня есть и схема переключателя...
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
мысли в слух :) :
1.сгорает предохранитель
2.неуверенны в эдентичности проводки
перегорает предохранитель - или большое потребление "нагрузка" или короткое замыкание.
заранее проверьте - чтоб лампы по мощности были меньше номинала предохранителя(как вариант - поставьте усиленный предохранитель, или через реле пускайте "галогенки")
пойдите от предохранителя по цепи прозвоните цепь на предмет - где замыкает, при замерах по цепи предварительно каждый раз размыкая цепь чуть "выше" места замера, убедитесь что цепь подачи электричества после предохранителя до непосредственно до прибора потребления доходит без замыканий.
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
мое предложение разгрузить систему электро оборудования при помощи реле света от ваз 2109 т.к родную схемуэл. об. найти трудно
zzz
Сообщение zzz »
ну? а в чем вопрос???
РАФ-22038
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ-22038
ситуация следующая, прозванивал до ламп, нет замыкания, практически прошёлся по всей проводке - чисто.
перегорает только в момент включения габарита, то есть первое положение переключателя, нулевое и второе положение в норме.
на схеме задействованы все контакты, у меня только три....
вот и возник вопрос по поводу, что у меня напутано.
ставил усиленный(30) амперный предохранитель, горит сцука.
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование»
