СтабилизаторыРАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Ал-лекс
Всего сообщений: 152
Вод.стаж с: 1988
 Re: Реактивная тяга
Сообщение Ал-лекс »
Ага.Теперь я запутался.В чем различия и кто прав? :)
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: Реактивная тяга
Сообщение Александр R »
Хм..Завтра померяю от и до, по заверениям старого хозяина стоит от волжанки 24й,в общем сверю с размерами по книге -чтобы не получилось дезинформации. :oops:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Непонятки какие-то..По каталогу идёт как (24-2906014 Штанга в сборе).
Сверю и рафовский и волговский) после работы отпишу размеры.
Всего сообщений: 2795
 Re: Реактивная тяга
Различия в загибах, у РАФа длиннее сантиметров на 8-10. По диаметру РАФовский меньше на 1-2мм.
http://www.opex.ru/servlets/opex?Templa ... KEY=278778
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Реактивная тяга
Сообщение Ал-лекс »
Ждем замеров :)
Александр R
Авто: RAF 22038
 Re: Реактивная тяга
Т.е получается от ушей до прямой штанги расстояние больше.. :( блин,один леший завтра всё обнюхаю до мм) вдруг получится из б/у подобрать аналогичный.
 Re: Реактивная тяга
Александр R:Т.е получается от ушей до прямой штанги расстояние больше..
Совершенно верно. Для визуального сравнения волговский:
РАФовский:
http://vestapacha.users.photofile.ru/ph ... 595843.jpg?
http://vestapacha.users.photofile.ru/ph ... 595845.jpg?
Взято отсюда Запчасти РАФ и ЖУК
Александр R:блин, один леший завтра всё обнюхаю до мм, вдруг получится из б/у подобрать аналогичный.
Зачем подбирать, чем родной не устраивает?
Всего сообщений: 3415
 Re: Реактивная тяга
Ал-лекс:Ждем замеров
Ал-лекс, не жди,михмех, полностью прав!
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Стабилизаторы
Сообщение Ал-лекс »
Все понял.Значит будем искать родной.
andrchevy
Всего сообщений: 28
Авто: много шванов, а также Е-150 84г и интрепид 95г
Профессия: авторемонт
 Re: Стабилизаторы
Сообщение andrchevy »
Здравствуйте, уважаемые.
Просветите, с какой целью монтажится второй к первому и задний СТАБИЛИЗАТОРЫ ?
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Стабилизаторы
Сообщение Ал-лекс »
Для andrchevy. Не понял - зачем монтажить второй к первому :%) ,а задний ставиться для улучшения устойчивости в поворотах правда что бы такое делали на РАФ я не слышал.
Александр R
Авто: RAF 22038
 Re: Стабилизаторы
михмех:чем родной не устраивает?
Уши у родного искривлены похоже :( Поджимает резинки верхние,выдавливает в общем) У подмоторной балки кронштейны целые,втулки в отл состоянии).
andrchevy
Всего сообщений: 28
 Re: Стабилизаторы
Здравствуйте, Уважаемые.
Ал-лекс:задний ставиться для улучшения устойчивости в поворотах
Существует мнение, что "стабилизатор поперечной устойчивости" очень слабо выполняет функцию заложенную в названии.
По существу он при средних скоростях и крутых виражах ПОДЖИМАЕТ внутреннее колесо, его пружину, и автомобиль НЕМНОГО выравнивается.
Гораздо важнее, на мой взгляд, возможность "поймать" (при помощи стабилизатора), не пробить колесо летящее в яму с острыми краями,например канализационный люк. :wink:
Ал-лекс:Для andrchevy. Не понял - зачем монтажить второй к первому
СЕНЬКА:или еще вариант поставить ДВА стабилизатора от РАФа (т.е паралельно ) или искать иномарочные (но это гемморойно перебирать все списки)
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Стабилизаторы
Сообщение Ал-лекс »
Я понял извини - не заметил сообщение Сеньки.
Валентин
Всего сообщений: 56
Авто: РАФ-2203 СПГ 1988г.в
Профессия: столяр
 Re: Стабилизаторы
Сообщение Валентин »
стойка стабилизатора от 24ки подходит на РАФ?
dmi3
Всего сообщений: 125
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
 Re: Стабилизаторы
Сообщение dmi3 »
andrchevy: 28 июл 2013, 06:28Существует мнение, что "стабилизатор поперечной устойчивости" очень слабо выполняет функцию заложенную в названии.
Посмотри гонки автомобилей. Почему они так ровно повороты проходят? У них стоит по два стабилизатора.
