СтабилизаторыРАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
 Стабилизаторы
Сообщение СЕНЬКА »
думаю тема актуальная
ибо щас на 31105 и 3102 стоят передний толстый(усиленный), а значит лучше
задний стаб на волге появился, тоже думаю вкрячить для устойчивости.
НО есть проблемы :
передний не подходит ( тут списались с николаем и он мне раскрыл глаза) т.е. он более удален вперед и не подойдет от 31105
задний еще не пробовал , надо смотреть по лонжеронам (на мосто то понятно что встанет без проблем (привариться ))
Итак:
передний если стабилизатор нагреть газом и выправить под размеры 31105 ??? или еще вариант поставить ДВА стабилизатора от РАФа (т.е паралельно ) или искать иномарочные (но это гемморойно перебирать все списки)
задний кто нить подбирал ? просто нет данных соотношения лонжеронов волга и РАФ (а он там изогнутый идет прилично )
vn800
Всего сообщений: 109
Авто: форд транзит 2.0 OHC 77г.в, фиат дукато 2.3 JTD 10г.в
Профессия: водитель-снабженец
 Re: Стабилизаторы
Сообщение vn800 »
стабилизатор нагревать нельзя ,этож своего рода пружина !
отпустишь от него проку не будет
СЕНЬКА
 Re: Стабилизаторы
Сообщение СЕНЬКА »
vn800:стабилизатор нагревать нельзя ,этож своего рода пружина !
т.е. лучше дублирующий ставить ??
Николай
Всего сообщений: 328
 Re: Стабилизаторы
Сообщение Николай »
Я ХОЧУ СПРОСИТЬ А ОТ21 ВОЛГИ ОНИ МОГУТ ПОДОЙТИ ИЛИ ОТ ЕРАЗА??????????? :oops:
СЕНЬКА
 Re: Стабилизаторы
Сообщение СЕНЬКА »
Николай:Я ХОЧУ СПРОСИТЬ А ОТ21 ВОЛГИ ОНИ МОГУТ ПОДОЙТИ ИЛИ ОТ ЕРАЗА??????????? :oops:
выключи капс лоок кнопку( с лева на клавеатуре) :D чтоб большими буквами не писать
надо смотреть , на 21 вроде подобный стоит , но не помню , надо смотреть .
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
СЕНЬКА:
вот фото кто не очень понимает
Стабилизаторы - con1.jpg (16.53 КБ) 2054 просмотра
Стабилизаторы - con2.jpg (20.51 КБ) 2054 просмотра
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
 Re: Стабилизаторы
Сообщение serik »
Стабилизатор нагревать МОЖНО, ибо сталь 65ГА есть пружинная, и последующей термообработке не нуждается, так называемый в народе самокал. Не бойтесь править стаб. Себе брал нивовский, он немного толще, и подгонял как раз таки с помощью резака. Работает отлично. Но... Появилось слабое место, это чашка пружины, ее стало ломать чаще. Нужно мудрить усилитель какой то. Не увлекайтесь сверхжесткостью стаба, важно не переборщить. А вот назад было бы не плохо примудрить стабик, но опять же, не переборщить, иначе будет только хуже.
СЕНЬКА
 Re: Стабилизаторы
Сообщение СЕНЬКА »
так понятно что переборщить тоже плохо.
но берем волгу и у нее все нормально работает и не ломает , так что все отлично и не надо будет изобретать велосипед
Николай
 Re: Стабилизаторы
Сообщение Николай »
Задний буду ставит Газеля они подходя есть и волги от31105 но они слабые
СЕНЬКА
 Re: Стабилизаторы
Сообщение СЕНЬКА »
Николай:Задний буду ставит Газеля они подходя есть и волги от31105 но они слабые
я тут на мысль пришел , может переварить передние крепления стаба ??? поддон будет мешать , пониже сделать
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
 Re: Стабилизаторы
Сообщение V.filaxtov »
По два ставил когда то на Волгу в поворотах ,с широкими дисками +4см каждый , как табурет. А на РАФаэля поставил то ли Нива то ли ВАЗ- классика точно даже не знаю, но точно лучше родного, на пару мм толще.Главное не переборщить .Стаб нужон на скоростях,а на бездорожье ,чем и являются наши '' направления" ,у Taureg он разъеденяется , чтобы увеличить ход подвески и не тянуть кузов за колесами в яму.
стойки ГАЗ+ВАЗ-09
стойки ГАЗ+ВАЗ-09
 Re: Стабилизаторы
СЕНЬКА, Задний стабилизатор примерял на РАФ - он чуть Уже РАФовских лонжеронов, т.е. для установки заднего стабилизатора к лонжеронам придется приваривать площадки для крепления стабилизатора на кузове...
По поводу переднего стабилизатора - сам задался этим вопросом несколько дней назад, выяснилось, что 31105 стабилизатор действительно не подойдет на РАФ, переносить ниже места его крепления к кузову не хочется... Мысль тут обдумываю - что если сделать стабилизатор из 2х 31105, т.е. с помощью одного стабилизатора нарастить другой, подобрать по внутреннему диаметру трубку, сварить между собой стабилизаторы, затем обварить эту трубу...
Пока обдумываю эту идею...
Ал-лекс
Всего сообщений: 152
Вод.стаж с: 1988
 Реактивная тяга
Сообщение Ал-лекс »
Она же стабилизатор переднего моста.У меня на машине она не стоит.Кто,когда и зачем снял не знаю.Так вот вопрос на РАФе она оригинальная или Волговская?Да-подвеска у меня стоит 3110.Хочу естественно тягу поставить и не знаю брать от Волги или искать родную.
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: Реактивная тяга
Сообщение Александр R »
Стаб от волжанки 24й стоит родной.Номер каталожный 24-2906014.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Реактивная тяга
Сообщение Ал-лекс »
Спасибо.
Всего сообщений: 2796
 Re: Реактивная тяга
Нет, стабилизатор не волговский, родной 2203-2906016. От Волги не подойдёт.
