Шумоизоляция - это тяжёлый листовой материал, он запросто удвоит вес капота. Потягай его на вытянутых руках, ага.Сусанин:А что там тяжёлого? слой битума да легкий пористый материал
Шумоизоляция ⇐ Кузов, рама, салон Zuk
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Re: Шумоизоляция
- Всего сообщений: 2235
Re: Шумоизоляция
Shuriken, Саша! Тяжёлого там только виброизоляция (которая битумная), а шумоизоляция как раз легкая и пористая (наподобии поролона пористого). И даже если и удвоиться вес внутреннего капота, то ты ж его не все время на вытянутых руках носиш?
в общем проблемы тут не вижу.
maksimus
- Всего сообщений: 39
- Авто: zuk a06
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: технолог
Re: Шумоизоляция
Согласен с Сусаниным, хотя свой капот я вибропластом не оклеивал.Я на авторынке купил листовой шумоизоляционный материал наподобие поролона, только более плотный и воду не впитывает(продаётся на метраж).Бывает серого или белого цвета, самоклеющийся или нет, с фольгой или без.
На внутреннею часть капота наклеил шумоизоляцию с фольгой(отражает тепло, грязь меньше собирает да и мыть легче), а снаружи обычную, серую.Кроил прямо по месту и приклеивал 88-м клеем(наружную).Внутреннея самоклеющаяся.
В качестве уплотнителя капота использовал уплотнитель дверей от ВАЗа. Это ощутимо снизило уровень шума в салоне.
Далее вибропластом были оклеены потолок, задняя перегородка, внутренние панели дверей (изнутри дверей), а так же нижние панели кабины в районе стоек(на фото обведено кружком). С последними пришлось изрядно помучиться, т.к. оклеивать их пришлось на ощупь из под переднего капота, предварительно сняв печки.
В результате исчезли все шумы вызванные вибрацией всех этих больших плоских железяк.
Затем на вибропласт на потолке и на задней стенке кабины был наклеен слой шумоизоляции, максимальной толщины (она же теплоизоляция). Потолочный лист шумки был обклеен перфорированным кожзамом, который на данный момент отклеивается и провисает пузырями, так что буду делать натяжной потолок. На задней стенке поверх шумки поставил фанерную панель обтянутую перфорированным кожзамом.
На полу под родные коврики так же положил лист шумоизоляции. Между сиденьями, над КПП добавочно положил шумоизоляцию от полноприводного РЕНО. Изготовил уплотнители корпусов печек. На этом пока остановился, хотя идей ещё много.
После всех этих работ в салоне стало существенно тише, но работы по снижению шума - продолжу.
pilot
- Всего сообщений: 230
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
maksimus
- Авто: zuk a06
- Вод.стаж с: 1995
- Всего сообщений: 3415
Re: Шумоизоляция
maksimus, Привет,А если не сикрет сколько кВт музыки собираешся установить?.Судя по шумке на 3000 Вт не меньше.Крутяк.
maksimus
- Авто: zuk a06
- Вод.стаж с: 1995
дядя ВАСЯ
- Всего сообщений: 10
- Авто: ФОРД ЭСКОРТ УНИВЕРСАЛ 1.8 ОБ. 92ГВ. И ЖУК-АО6.
- Профессия: электромонтёр
vorobey
- Всего сообщений: 74
- Вод.стаж с: 1980
Re: Шумоизоляция
Вопрос-как крепил шумку на полы(вибро понятно-она клеится) , Тоже задумываюсь над шумоизоляцией, пока еще всё голое. Скроил и сшил из линолеума полик на водительское место( там сложный рельеф и в то же время он должен быть съёмным) так полик постоянно съезжает.
vagprofi
- Всего сообщений: 306
Re: Шумоизоляция
Все круто, молодец!
У меня на Т-3 весь моторный отсек накрыт поролоновым матрасом. На Жуке тоже думаю надо сделать кожух на моторную крышку из дермантина с поролоном.
А вообще насколько тише стало после уже сделанных работ?
