ШумоизоляцияКузов, рама, салон Zuk
Васик
Всего сообщений: 15
Авто: Zuk дизель
 Шумоизоляция
Сообщение Васик »
Уменя Жук дизель.подскажите как достичь наименшого шума двигателя в салон?
 Re: Шумоизоляция
Васик, Шумоизолировать двигатель. Рекамендую начать с врезки подвижного гофрошланга в штаны системы выпуска . Затем шумоизолировать все что находится в непосредственнои близости от дрвигателя
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
 Re: Шумоизоляция
Сообщение jazz »
Айм сори!!? Что за гофрошланг в штанах у двигателя??? :shock: :)
 Re: Шумоизоляция
jazz, Продаются спецыальные гофрошланги для системы выпуска. Как бы это обьяснить типо мягкой трубы (ну условно мягкои) . На дизеле очень много вибрацыи в том числе и от системы выхлопа . Так вот врезка этого изделия позволяет от них существенно избавится (ну или хотя бы снизить). Японцы применяют давно и успешно
jazz
Профессия: металист
 Re: Шумоизоляция
Сообщение jazz »
Ты имеешь в виду плетённый из стальной проволоки переходник который соединяет "штаны" с выхлопным трактом?
Васик
Всего сообщений: 15
Авто: Zuk дизель
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Васик »
с выхлопом у меня все нормально. Хочу добится как можно меншего шума в салон.
 Re: Шумоизоляция
jazz, Примерно так (бывают разные но эфект близок)
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Васик, Ты не понял меня . Попробую еще раз . Выхлопная систем изнутри представляет собои набор камер , раз личных каналов и т. д. основнои целью которой является снизить шум выхлопа двигателя . Но есть другая сторона . Всборе по внешнему виду диаметру (где он есть) глушитель это большой кусок железа прикрученного к двигателю ,которыи передает все вибрацыы атмосфере ,а та в свою очередь кузову. Таким образом если соединение сделать элостичным то уровень шума резко снизится
Всего сообщений: 2235
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Сусанин »
Васик, ну по всей видимости речь идет о шумоизоляции капота в первую очередь. Оттуда главный источник шума не только с дизеля, но и с бензинового двигателя у Жука. Лечиться наклейкой изнутри виброизоляционным материалом (типа STP), а поверх него наклейкой шумоизоляционного слоя. Сверху этого бутерброда предлагаю еще наложить фольгу или чтото аналогичное, для отражения температурного луча. Кроме того, нужно отрегулировать зажимы и подогнать плотность прилегания самого капота и уплотнить стыки соединения с кузовом. В идеале обклеить вибро- и шумо-материалом как можно большую площадь кабины - пол, стенку передней перегородки, боковые внутренние панели, двери.
Ну и попробовать также с помощью упомянутых гофрошлангов "похимичить" под капотом.
Shuriken
Всего сообщений: 1701
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Shuriken »
Сусанин:Лечиться наклейкой изнутри виброизоляционным материалом (типа STP), а поверх него наклейкой шумоизоляционного слоя. Сверху этого бутерброда
А сил поднять и снять этот бутерброд хватит?
 Re: Шумоизоляция
Shuriken, Именно поэтому я начал с гофрошланга . Можно еще поколдовать с системои выпуска ,нужна система резонансных противовесов но это долго и нудно .
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
 Re: Шумоизоляция
Сообщение V.filaxtov »
По поводу гофры, братуха сваял на ГАЗ-31105 раздельный выхлоп . получилось очень жестко врезал в каждую ветку по гофре фирмы Bosal .Разница колоссальная. Они существуют разной длинны и диаметра.
Shuriken
 Re: Шумоизоляция
Кекс:Именно поэтому я начал с гофрошланга
У тебя двухтактная тарахтелка, так что ты не в счёт :)
Гофрошланг в переводе ра русский - сильфон?
sever
Всего сообщений: 1610
 Re: Шумоизоляция
Сообщение sever »
Shuriken:Гофрошланг в переводе ра русский - сильфон?
Ага.
http://www.bosalrussia.ru/AUTOMOTIVEPRO ... fault.aspx
 Re: Шумоизоляция
Shuriken:
У меня эта самая тарахтелка с января месяца . И я писал вовсе не про нее . А до этого много лет к ряду эксплуотировал дизель . Какраз это опыт борьбы с шумами дизеля.
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Сусанин »
Shuriken:
Сусанин:
Так надо по-больше бутербродов кушать, чтобы были силы поднять "такой" бутерброд! :D
А что там тяжёлого? слой битума да легкий пористый материал - тем более его там немного.
В общем надорваться там нечем.
  • Шумоизоляция
    Andrews6666 » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон
    1264 Просмотры
    Последнее сообщение Павел
  • Шумоизоляция
    valasatbI » » в форуме LT
    774 Просмотры
    Последнее сообщение valasatbI
Вернуться в «Кузов, рама, салон Zuk»
