Задний мостРАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: Мой старичок РАФ 2203
Сообщение Александр R »
Ну если будешь менять в сборе-то старый вскроешь потом и разложишь на молекулы :wink:
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
Александр R, а ты сам разбирал мост волговский. я прекрасно догоняю чтои как там ну вот сколько покупать колечек для регулировки. вообще думаю что если мост и менять то на время а свой тем моментом перетрехнуть грамотно.
Мой скайп: bumers21
Александр R
Авто: RAF 22038
Мост = регул кольца и рег прокладки
Под №8 Кольцо регулировочное толщина = 1,55 мм
Под №10 Кольцо распорное толщина = 4,05 мм
Под №11 Прокладка регулировочная подшипника ведущей шестерни,толщина = 0,25 мм
Под №43 Прокладка регулировочная подшипников дифференциала заднего моста (толщина 0,1 мм)
bumers
Сообщение bumers »
Александр R, то есть я так понимаю что если сделать как ты написал то получим заводскую настройку. а есть наверно и ремонтные. я же не все новые детали буду ставить. к примеру начну с ведущего вала. а деферы как получится. я единственное не понял что вал ходит вдоль продольной его оси его не чего не держит от проваливания во внутрь кроме подшипника что на фланце.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
да и чем выбить подшипник на фланце. он там хорошо сидит.
Мой скайп: bumers21
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
 Re: Задний мост
Сообщение босяк »
bumers: я же не все новые детали буду ставить. к примеру начну с ведущего вала.
Детали Б\У ставить нет смысла, любое отклонение от первоначальных регулировок, только увеличивает шум моста. Шестерни главной передачи меняются только парой. Нельзя менять один хвостовик без замены второй шестерни.
bumers
 Re: Задний мост
Сообщение bumers »
босяк, я хотел сказать что не сразу менять буду все детали. а кусками но парами или блоками.
Мой скайп: bumers21
Александр R
Авто: RAF 22038
 Re: Задний мост
bumers, После ревизии и решишь-что проще,как правило полный ремонт выходит гораздо дороже чем "донор".
босяк
 Re: Задний мост
Сообщение босяк »
Александр R:как правило полный ремонт выходит гораздо дороже чем "донор".
Абсолютно согласен. :D
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _137995174
Здесь отдают за 2700:
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _134895158
александр116
Всего сообщений: 236
 Re: Задний мост
Сообщение александр116 »
Покупать новое ,тоже не горантий что не попадётся главная пара хорошая.,да и если делать кап ремонт моста полный конечно вылезет не дёшиво,а если менять только подшибники без главной пары,которая стоит больше моста б.у. и менять почистям не получится,подшибники полуоси только,а остальное всё равно надо мост снимать и половинать,а раз снял надо менять тогда все изношеные детали,главную пару практически и не меняют,если нету на зубях раковин, и сильного износа зубьев.
Александр R
Авто: RAF 22038
 Re: Задний мост
александр116:нет гарантий
Именно,когда трудился на газельке искал редуктор в сборе: На базе торг з/ч по ГАЗ_ам, долго и упорно выбирал нормальный-так как у одного имелись следы "кривой" запрессовки подшипников (следы на обоймах) у другого сколы обойм( мелкие-но сам факт)у третьего вообще проточка зубов ГП волнами :%) плюнул на новьё)).В итоге купил б/у но с практически новой газельки (улетевшей с трассы).
александр116
 Re: Задний мост
Тёска я когда мост переставля делал ревизию все подшибники ставил новые,а вот с главной парой не повезло и блоком сотелитов,были годны только в метал.Поежал в магазин главная пара 5700р. блок не помню,поехал на метало приёмку посмотрел один другой мост полюфтам ,вскрыл и посмотрел пару,в итоге всё забрал за 700р. поставилна мост и отлично,не воет не гудит.при этом мост был заводской ,а сколько сталкивался заводкие лучше чем с магазина :good:
Александр R
Авто: RAF 22038
 Re: Задний мост
:good: Точно тёзка! Именно нецелесообразно трясти старый(если он к тому же подаёт признаки скорой кончины))
Пока б/у полно можно найти.
Да и подшипники новые часто попадаются весьма сомнительного качества (импортные не в счёт).
bumers
 Re: Задний мост
Сообщение bumers »
будем смотреть чего и как.
Мой скайп: bumers21
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост»
