Задний мост ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
Автор темыmaster
- Всего сообщений: 27
- Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
- Профессия: СТОРОЖ
Задний мост
снова всем привет.суть такова:передок от ГАЗ-3110,назад надо тоже 10ный,чтоб колёсные диски одинаковые.подарили мне мост от3110,но без деференциала,говорят свой поставиш(по каталогу подходят и полуоси тоже)ВОПРОС:в родной мост поставить полуоси от 3110,тормозные щитки,барабаны.кто что знает?
СЕНЬКА
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
serik
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Автор темыmaster
- Профессия: СТОРОЖ
Re: Задний мост
по каталогу смотрел,номера полуосей одинаковие что на РАФ,что на 3110,стоят 24твёрочные
Lexa
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Задний мост
Нет, полуоси разные, полуоси подойдут только от так называемого чайковского моста на мост 3110, а если у вас стоит родной рафовский мост, то они не подойдут.
- Всего сообщений: 1052
Re: Задний мост
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... &v=K4Jhвот так всё работает
- Всего сообщений: 3415
Re: Задний мост
master, Делай проще: В свой РАФовский мост ставь полуоси 3110 только не забудь,они по шлицевой части одинаковые но 3110 длиннее.А на сколько длиннее не скажу не мерил (примерно на пару см.) вытащи родную полуось и сравни,лишнее отрежь о обработай место среза как было на заводе сделано .Понимаю хлопотно.зато экономишь на редукторе.
bumers
- Всего сообщений: 455
Re: Мой старичок РАФ 2203
я сегодня подтянул фланец на редукторе но люфт не большой остался, и я удивился теперь можно ехать хоть 90 км\ч это я пока в магаз гонял за сальником решил проверить а завтра думаю скинуть кардан и фланец, сменить сальник и подшипник что за ним находится. будет шуметь меньше и вибрации не будет а то такое впечатление что вот вот щас оторвёт его
Мой скайп: bumers21
- Всего сообщений: 3057
bumers
нет крестовину похоже меняли, вней да же люфта нет а вот приводной вал главной пары гуляет в подшипниках, надо бы конечно и задний сменить но это понадобится половинить мост . так что пока фланцевый сменю и позже может просто мост сменю а перед этим полностью переберу его.
Мой скайп: bumers21
александр116
- Всего сообщений: 236
там между подшибниками ставиться регулировачные шайбы,по хорошему его конечно надо половинить,меять подшибники хвстоавика,отрегулировать его на месте что б не зажатыбыли подшибники и не сгорели потом,поменять на (плонетарке)блоке сотелитов,подшибники,а потом нудно но упорно регулировать зазор между главной парой газеткой что б её не резали зубья.Как то так. У дачи как соберёшся делать!!!bumers: вот приводной вал главной пары гуляет в подшипниках,
bumers
наверно проще мост сменить в сборе, так как есть дешево в продаже. самому без навыков туда можно и не лезть. мне проще коробку перебрать чем мост, зазоры, прокладки и колечки всякие. а ещё и боковое биение главной зубатки.подшипники полуосей без газа не снять ни одеть. морока одним словом.проще мосты менять тем болей пока они есть в наличии.
Мой скайп: bumers21
александр116
там сложного нету не чего просто процес его снятия и регулировки чуть время занимает ходят они правдо хорошо и долго если правильно отрегулирован.,поэтому я и поменял мост на другойbumers: самому без навыков туда можно и не лезть
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
bumers
я ни разу не разбирал и не собирал мосты, я понимаю что там как бы ни чего нет сложного. а как быть с регулировками. там одних колечек бог знает сколько . что в магазе сказать и как узнать какие мне нужны для правильного зазора. в книжках есть циферки и размеры колечек а вот смысла что нужно я не нашол. процедура то же есть. в общем пока фланец подтянул и думаю что мне всё равно придётся менять клавную пару. конечно хорошо бы понять самому как и что.
Мой скайп: bumers21
- 804 Просмотры
Последнее сообщение ЗлойЛеха
- 12 Ответы
- 1912 Просмотры
Последнее сообщение интересное авто
- 17 Ответы
- 3863 Просмотры
- 793 Просмотры
Последнее сообщение fenix
- 795 Просмотры
Последнее сообщение motorist
