Система охлажденияBarkas. Система охлаждения
TRUMAN
Всего сообщений: 301
Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
 Re: Система охлаждения
Сообщение TRUMAN »
...блин :%) и с бубном, и под луной , с кальяном/ огненой водой ... НЕ хрена. :shock: Вся "система" полная, из помпы, радиатора, "двери" всё вытекает :Search: Работает минут 15 и ВСЁ отрыгивает, опять всё полность проливаю, работает 15-20 мин. и опять рвота антифризная :unknown: по системе жидкость бежит (помпа качает) :fool: :sorry: :crazy: :-o уж прям самому дюже интересно (мож карман какой в трубке появился?) :shock:
Rigik
Всего сообщений: 659
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Имел похожий опыт, первое ни каких провисаний шлангов от радиатора до помпы, у меня были длинные и имели дуги- где как я предполагаю и оставался воздух, во вторых это опыт заполнения, т.е. бачок подними выше трубок печки, тогда когда заполнишь печки воздуха точно ни где не останется, и последнее в бочке ОЖ должно быть по нижний уровень хомута - если больше по любому плюётся.
Как альтернатива сделать соединения как на рисунке
Daive
Всего сообщений: 949
Сообщение Daive »
TRUMAN, Тут варианта 2.
Первый, это недокаченная система.
В момент прокачки через расширительный бачек, не стоит радоваться первой стабильной струе, нужно прокачивать под давлением продолжительное время, станет заметно, что в системе есть воздух, переодически можно поджимать руками шланги, в процессе прокачки, чтобы воздух постепенно выходил из системы.
Прокачка системы через расширительный бачек не лучший метод, и требует терпения и опыта.
Что показывает датчик температуры? Это важно. Потому, что, если прибор на панели работает неадекватно, например резкое поднятие температуры, а затем, если прогазовать, будет наблюдаться падение температуры, то это не что иное, что воздух.
Вариант второй, это неисправен редукционный клапан в бачке о/ж.
Rigik, Указанная схема на рисунке, с штатным расположением бачка о/ж работать не будет, т.к. печные радиаторы находятся чуть выше бачка о/ж.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Всего сообщений: 5742
TRUMAN:...блин и с бубном, и под луной , с кальяном/ огненой водой ... НЕ хрена.
:lol: Замени бубен . Нужен производство ГДР спецыально для баркаса ( универсальный не пойдет ! ) :D :D
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Вариант второй . в ( огненной воде ) , неправельное соотношение . Попробуй добавить спирту ( для начала ) . :)
сухота
Всего сообщений: 3
Авто: Баркас Б-1000,1986г.в.,
Вод.стаж с: 1993
Профессия: строитель
Сообщение сухота »
А всем добрый вечерочек! А не подскажете какой сальничек стоит в передней части помпы (со стороны крыльчатки), а ещё лучше его аналог???
сухота: А не подскажете какой сальничек стоит в передней части помпы (со стороны крыльчатки), а ещё лучше его аналог???
Не совсем понял , что ты имеешь в виду ? . В помпе баркаса ни каких сальников нет и в помине . И не когда не было . Из всех резинотехнических изделий там стоит , фибра и уплотнительное кольцо . Аналогов НЕТ !!!!.( Правда можно создать колхоз :D )
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Иногда данные изделия ( колхоз ) даже некоторое время работают . НО ! При цене родной детали около 100 евро ( с доставкой ) Это примерно 4.500 рублей . Я считаю изобретение велосипеда , экономически не выгодным .Ибо родные изделия работают более 10 лет и выходят из строя исключительно по дури владельца . Как правило при попытке снять крыльчатку подручными средствами с целью замены подшипников вала .
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
Поясните пожалуйста, как работает система охлаждения при прогреве? (на движках без подогрева впускного коллектора)
Летом, когда перекрыта циркуляция через печку и термостат еще не открылся, помпа гоняет жижу только внутри себя? А в блоке в это время как в кастрюле на плите: горячее вверх, холодное вниз?
Смущает отсутствие малого круга, или в помпе есть байпасный канал?
ратибор:Летом, когда перекрыта циркуляция через печку и термостат еще не открылся, помпа гоняет жижу только внутри себя? А в блоке в это время как в кастрюле на плите: горячее вверх, холодное вниз?
Именно все так и происходит . :(
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
В связи с этим исправность термостата играет первостепенную роль ( скажем так я лично меняю их один раз в год иногда два :D . Как повезет )
ратибор
Сообщение ратибор »
Недавно наткнулся, система охлаждения аналогичная описанной Кексом на 2 странице этой темы Система охлаждения была реализована на реплике Москвич-МАДИ http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... 7456&st=40
Система охлаждения - радиатор ВАЗ 2103, вентиляторы Spal 340, помпа электрическая, максимальная производительность 90 л/мин, температурный режим задается и затем поддерживается контроллером, который регулируется производительность помпы и управляет вентилятором, практически выполняет функции термостата
Помпа стоит на выходе из радиатора и направляет жидкость сразу в блок через патрубок вваренный в боковую пластину рубашки охлаждения. Корпус оригинальной помпы на передней крышке срезан, вход в блок из передней крышки заблокирован.
Система охлаждения без традиционного термостата. Темпратурный режим более стабильный.
Разные моторы выдают лучшие характеристики при разных темпратурах ОЖ. Для конкретного мотора его надо подбирать экспериментально. Эта система работает так. Инженер задает температуру контроллеру (диапозон 75-95 градусов с шагом 5) мы задавали 85. Датчик температуры (в черном переходнике между синими шлангами от головки к радиатору) дает информацию контроллеру, который задает частоту вращения помпы, меняя ее производительность. Если при полной производительности помпы отдачи через радиатор недостаточно (автомобиль медленно движется или остановился) контроллер включет вентилятор.
информацию по вентилятору, помпе и контроллеру можно найти на сайте http://www.isa-racing.de
tokio
Всего сообщений: 1
Авто: barkas b1000
 Система охлаждения
Сообщение tokio »
Киевляне, посоветуйте специалиста по системе охлаждения. Самому заниматься нет времени и скорее даже опыта с этим авто. Автомобиль глохнет когда перегревается. Для перегрева нужно не более 15 минут езды.
Vandim
Всего сообщений: 139
Авто: Barkas B1000 KB 1987, OFA sport 1993
Профессия: Алко
 Система охлаждения
Сообщение Vandim »
Киевляне, помогите баркасоводу !
Где же вы ?
slws
Всего сообщений: 109
Профессия: в/с
 Система охлаждения
Сообщение slws »
Предыдущий хозяин учил меня сегодня антифриз менять (бусик 89 г., без горловины на "морде"). Открыли кран печки, кран слива на блоке, краны на стойке двери пассажира, помпы, радиатора (верхний). Нижний кран радиатора сказал не трогать. Закрыли после слива кран на двигателе. Одели шланг с воронкой на кран радиатора по высоте на уровне нижнего края резинки лобового стекла (воронка). Вставили пробку из резины в горловину расширительного бачка вместо крышки, высотой 3-4 см, диаметр с натягом в горловину входит. Заливали антифриз. Потекло с помпы на двигателе, закрыли кран для спуска воздуха. Потекло со стойки двери, закрыли и этот кран. Вынули заглушку с расширительного бачка и долили до уровня, закрыли кран верхний на радиаторе. Получилось быстро и удобно. Вошло 9 л антифриза.
slws: Предыдущий хозяин учил меня сегодня антифриз менять (бусик 89 г., без горловины на "морде"). Открыли кран печки, кран слива на блоке, краны на стойке двери пассажира, помпы, радиатора (верхний). Нижний кран радиатора сказал не трогать. Закрыли после слива кран на двигателе. Одели шланг с воронкой на кран радиатора по высоте на уровне нижнего края резинки лобового стекла (воронка). Вставили пробку из резины в горловину расширительного бачка вместо крышки, высотой 3-4 см, диаметр с натягом в горловину входит. Заливали антифриз. Потекло с помпы на двигателе, закрыли кран для спуска воздуха. Потекло со стойки двери, закрыли и этот кран. Вынули заглушку с расширительного бачка и долили до уровня, закрыли кран верхний на радиаторе. Получилось быстро и удобно. Вошло 9 л антифриза
Так и есть по книжке . Правда также в том что есть спец преспособление для сих целей .
Pristy
Всего сообщений: 1
Авто: renault megane
Сообщение Pristy »
slws: 21 авг 2016, 18:42Предыдущий хозяин учил меня сегодня антифриз менять (бусик 89 г., без горловины на "морде"). Открыли кран печки, кран слива на блоке, краны на стойке двери пассажира, помпы, радиатора (верхний). Нижний кран радиатора сказал не трогать. Закрыли после слива кран на двигателе. Одели шланг с воронкой на кран радиатора по высоте на уровне нижнего края резинки лобового стекла (воронка). Вставили пробку из резины в горловину расширительного бачка вместо крышки, высотой 3-4 см, диаметр с натягом в горловину входит. Заливали антифриз. Потекло с помпы на двигателе, закрыли кран для спуска воздуха. Потекло со стойки двери, закрыли и этот кран. Вынули заглушку с расширительного бачка и долили до уровня, закрыли кран верхний на радиаторе. Получилось быстро и удобно. Вошло 9 л антифриза.
Интересный материал.
Михаил Мото
Всего сообщений: 129
Авто: БАРКАС В 1000, 1969 г.в., двигатель 2Т
Вод.стаж с: 1981
Профессия: свободный художник
Сообщение Михаил Мото »
Всем доброго времени суток. Потек кран отопителя , разобрал-засохла уплотнительная резинка.Подскажите От чего ее можно подобрать?
  • Система охлаждения
    Павел » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    124 Ответы
    7724 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • радиатор охлаждения
    korhia » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    11 Ответы
    1580 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
  • Прокачка системы охлаждения
    3045 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
  • Особенности системы охлаждения.
    140 Ответы
    12448 Просмотры
  • Воздух в системе охлаждения
    регион47 » » в форуме LT
    50 Ответы
    3113 Просмотры
Вернуться в «Barkas. Система охлаждения»
