Система охлаждения ⇐ Barkas. Система охлаждения
Kapitan
- Всего сообщений: 268
- Вод.стаж с: 1986
Re: Система охлаждения
Кекс ,думаю , что герметик вряд ли справится с усилием пружины , установленной в сальнике водяного насоса . Я ведь правильно соображаю - на корпус родного уплотнения напаивается деталька от Ваз" а или Бычка , затем на родной корпус по наружному диаметру устанавливается уплотнительное кольцо и весь этот бутерброд инсталлируется в крышку водяного насоса ? Так ведь ? А чтобы пружина не выдавила обратно сальник , должен быть натяг в сопряжении " посадочное место в крышке + сальник " . Отсюда и вопрос - от чего можно поставить уплотнительное резиновое кольцо ? Буду благодарен за любую информацию ! Кстати , Daive, клаус, Кекс - большое партийное спасибо за участие !
- Всего сообщений: 5743
Kapitan, Из того что ты написал я понял , что ты ничего не понял . Еще раз берем корпус фибры от бычка ( всборе ) с сальником ( батончик такой резиновый , в нем внутри спрятанна пружинка ). с фиброй . Берем корпус фибры родной ( неисправный ) . Из родного корпуса выковыреваем все лишнее чтобы остался только корпус собственно ( который вставляется в помпу . Затем берем фибру от бычка и впаиваем в родной корпус. Собственно эта деталь всборе ставится вместо родной . И уплотняется герментиком по внешнему деаметру . Пружина оносительно герметика в такой конструкцыии работает на сдавливание ( а не на отрыв ) , соответственно герметик будет работать !
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Кекс , устанавливая сальник водяного насоса ( пусть родной , Баркасовский ) , мы поджимаем графитовый вкладыш к стальному кольцу на валу насоса . Чтобы контакт был постоянным и с определённым усилием , в сальник встроена поджимная пружина , которая сжимается , при установке в крышку помпы . Одной стороной пружина давит в графитовое кольцо , второй стороной в латунный корпус . Этот самый корпус установлен в крышку через резино - пластиковую прокладку , которая и удерживает от сдвига корпус сальника помпы . А герметик , нанесённый на эту прокладку просто уплотнит зазоры . Верно ? Или у Баркаса и Вартбурга крышки , в которой установлен сальник водяного насоса - разные ?
Kapitan, Точно так и есть
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Kapitan, На вартбурге тоже самое только в двух экземплярах , стоят навстречу друг другу межу ними крыльчатка )
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Кекс , крышки у меня вот такие .
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/ ... 550874.jpg
Да и ГБЦ от Вартбурга , с длинным валом помпы ! У Баркаса эта крышка иная ?
alex-rs
- Авто: Газ-24-01 1981г.в., В, 2401; ЗАЗ-965 1964 г.в., купе; Баркас В1000 1968 г.в. КА. 353 .
- Вод.стаж с: 1999
Всем доброго времени суток. Вот новая фибра, которую мне прислал Ларс для замены моей лопнувшей.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Для заливки охлаждающей жидкости использую шланг и ведро вместо бубна. Сначала стучу по ведру как по бубну, а потом снимаю решетку радиатора. Шланг одевается на кран и начинается заливка.
При такой методике заправки системы охлаждения , пункт стучания по бубну ( в твоем случае по ведру ) можно не использовать . Система охлаждения прокачается самостоятельно ( без помощи потусторонних сил )alex-rs:Для заливки охлаждающей жидкости использую шланг и ведро вместо бубна. Сначала стучу по ведру как по бубну, а потом снимаю решетку радиатора. Шланг одевается на кран и начинается заливка.
mig29y
- Всего сообщений: 3
- Авто: Wartburg 353? Barkas1000
Добрый день всем.
Потекла предательски помпа. нашел на ветке, что можно использовать от Бычка. Купил, ремкомплект, но вот куда конкретно чего впаивать ума не приведу. Если не разбирать до резинового батончика и попробовать припаять корпус бычковской на зная как ее правильно назвать, обоймы что-ли, которая, кстати стальная, к латунному корпусу баркасовского салиника, из которого все вынуто, как рекомендовали, то общая длинна всего бутерброда увеличится и крыльчатка не станет на свое штатное место. Другие варианты, тоже не очень понятно как осуществить. Выкладываю фото всех вариантов компоновки, подскажите, каккой верный или у кого есть фото как это выглядеть должно после всех переделок?
Спасите от взрыва мозга!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mig29y, Жопу отреж от латунной детали и впаяй стальную . Таким образом что бы соблюсть размер
Добавлено спустя 42 секунды:
либо наоборот ( но бес фанатизма )
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А лучше использовать родную деталь ( благо стоит НЕ ДОРОГО )
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Использование бычковской фибры не желательно ( во избежании моральной травмы ) Из за низкого качества комплектующих . Говоря более простым языком . Потечет ОБЯЗАТЕЛЬНО и в самый не подходящей момент . Данное действие может быть рекомендованно как крайняя ( вынужденная и временная ) мера . А не в коемь случае как методика СЭКОНОМИТЬ !!!!!...
mig29y
Спасибо за ответ, не подумал, что резать родной корпус резать нужно.
Где купить родную, я нахожусь в России?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Думаю это будет для тебя не сложно
http://www.ldm-tuning.de/ Точно там же где ее покупают все россиянеmig29y:Где купить родную, я нахожусь в России?
mig29y
Спасибо за сайт.
Попробовал заказать , а там в списке нет России, один набор стран Евросоюза. У кого какой опыт в данном вопросе?
mig29y, Форум кури , этот вопрос неоднократно поднимался . И кстати ГДЕ расказ про твое авто ? ( почему правила нарушаем )
- 124 Ответы
- 10436 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
- 11 Ответы
- 2111 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 10 Ответы
- 4416 Просмотры
Последнее сообщение Ariel
- 140 Ответы
- 16331 Просмотры
- 50 Ответы
- 4108 Просмотры
