Система охлаждения ⇐ Barkas. Система охлаждения
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Re: Система охлаждения
Forget На фотке место а самого штуцера там нет я его перебирал но место хорошо видно. Вот туда и выходит штуцер печки.
Forget
- Всего сообщений: 267
- Вод.стаж с: 1992
Rigik, спасибо, только, кажется, у меня его нет, у меня шланги с печек идут в горловину
Rigik
- Профессия: Пенсия
Если у тебя горловина на передке то конечно в горловину.
Вот два варианта смотри какой у тебя.
Forget
- Вод.стаж с: 1992
похож на первый, но у меня из головины еще один выход - на расширительный бачок(???), и стоит он выше выходов на печки
упс, забыл - кран закис , и кажется на совсем. чем можно заменить? про "комет" и "силит бенг" слышал
Kapitan
- Всего сообщений: 268
- Вод.стаж с: 1986
Forget, на твоей схеме обведён красным механизм ленточного хомута резиновых шлангов . Вторая схема охлаждения абсолютно идентична первой , за исключением пункта № 10 . Это штуцер подогрева впускного коллектора охлаждающей жидкостью . Соответственно и на головке блока показан третий входной патрубок . Ещё есть небольшая разница в штуцерах на расширительный бачок . Но - не принципиальная . Ну и если сильно закопаться - то заливные горловины на схемах чуток разные . Имеется ввиду количество входных штуцеров . А что имел ввиду Krussi, написав " Винт на правой стороне двери при всех этих операциях должен быть открыт " мне неизвестно ! вероятнее это означает , что кран отопителя должен быть открыт . Как - то так !
- Всего сообщений: 5743
Kapitan, Нет не так ! . Юра описывал систему в которой нет заливной горловины на морде авто . В данной системе есть прокачной клапан на правой передней стойки ( за дверью пассажира ) . А кран печи в момент прокачки должен быть открыт на любой системе .
Daive
- Всего сообщений: 949
Все правильно. В системе с горловиной эта прокачка приходит вверх горловины.Кекс:Юра описывал систему в которой нет заливной горловины на морде авто . В данной системе есть прокачной клапан на правой передней стойки ( за дверью пассажира )
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Коллеги , имеется вопрос по поводу установки уплотнения водяного насоса на Баркасе . Деталюшка , которую называют " фиброй от Бычка " так выглядит ?
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/ ... 536389.jpg
Kapitan, Да нет не так . Впрочем их там два модельных года . Это наверное старого образца
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Кекс, фото другого уплотнения есть ? Или ссылку на эту деталюшку дай , плиз !
Daive
Фибра от бычка, зил 5301 и трактора мтз 80 - у них движки одинаковые.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
клаус
- Всего сообщений: 84
- Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: электромонтер
не обязательно от бычка. в свое время переделывал с жигулей классики. цена вопроса 25 р.
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Всё ясно ! Нужно использовать деталюшку от старой - доброй классики , ВаЗ" овского производства ! А я вынес серое вещество продавцам магазинов по поводу чего - то более эксклюзивного
и мне был выдан девайс , который на фото выше ! Тогда напрашивается вопрос - чем заменить уплотнительную резинку стоковой фибры по наружному диаметру ? На моём бусе она ссохлась и непригодна для уплотнения .
Daive
ничего не знаю. Был задан вопрос :Kapitan:ё ясно ! Нужно использовать деталюшку от старой - доброй классики , ВаЗ" овского производства ! А я вынес серое вещество продавцам магазинов по поводу чего - то более эксклюзивного и мне был выдан девайс , который на фото выше !
И я дал ответ, как она выглядит и где применяется.Kapitan:Коллеги , имеется вопрос по поводу установки уплотнения водяного насоса на Баркасе . Деталюшка , которую называют " фиброй от Бычка " так выглядит ?
Вот сразу задавайте конкретные вопросы, чтобы получать конкретные ответы.Kapitan:Тогда напрашивается вопрос - чем заменить уплотнительную резинку стоковой фибры по наружному диаметру ?
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Герметик марки ( гермисил ) рулит . Высушить по технологии ,тоесть не мение чем 24 часа при комнатной температуре .Kapitan: Тогда напрашивается вопрос - чем заменить уплотнительную резинку стоковой фибры по наружному диаметру ? На моём бусе она ссохлась и непригодна для уплотнения .
- 124 Ответы
- 10442 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
- 11 Ответы
- 2116 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 10 Ответы
- 4429 Просмотры
Последнее сообщение Ariel
- 140 Ответы
- 16353 Просмотры
- 50 Ответы
- 4112 Просмотры
