Усовершенствуем РАФРАФ
master
Всего сообщений: 27
Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
Профессия: СТОРОЖ
 Усовершенствуем РАФ
Сообщение master »
Привет всем!я на сайте впервые.
хочу на свой РАФ поставить подвеску 3110(сегодня преобрёл)
1. почетал на сайте про пружины,однозначного ответа не нашёл.
2. подвеска без переделки подойдёт?
3. рулевую трапецию ставить РАФовскую или десяточную?
4. как быть с колёсными дисками?/у РАФа резина узкая,центральное отверстие большое,у 3110 резина широкая(для рафика хуже)
бродяга
Всего сообщений: 242
Авто: BARKAS1000B 1985 г.в 2-х тактный
 Re: Усовершенствуем РАФ
Сообщение бродяга »
скажу одно для рафа широкая резина плохо потомучто влияет на рулевые наконечники невыдерживают. А 3110 можно попытать удачу.
master
Всего сообщений: 27
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
с широкой резиной и руль становится тежелее/ГУРа нет/
бродяга
Сообщение бродяга »
так что решать тебе
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Ставь не пожалеешь. Резина на сколько я знаю 195 что там что там, а диски шире всего на полдюйма.Вылет другой. Пружины только свои.
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
я поставил новые пружины от ераза
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
диски зимний вариант 14 лето 15 от бмв через фланцы
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
master, даю справку - для подобных вопросов на форуме существует специальный раздел РАФ. Подвеска. Тебе туда. :wink:
А в этом разделе - выложи фото и историю своего авто, вот тогда все будет :good:
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
на рулевую муфту на торец поставил хомут
Всего сообщений: 2796
master:Привет всем! Я на сайте впервые.
Хочу на свой РАФ поставить подвеску 3110 (сегодня приобрёл).
1. почитал на сайте про пружины, однозначного ответа не нашёл.
4. как быть с колёсными дисками? У РАФа резина узкая, центральное отверстие большое, у 3110 резина широкая (для рафика хуже).
1. Пружины свои.
2. Нужно от балки отрезать 2 уха, на которых на Волге крепились кронштейны подушек двигателя, с правой стороны для продольной рулевой тяги, с левой стороны для приёмной трубы глушителя (если труба стоит двойная). К балке нужно приварить ограничители хода подвески, которые срезать с родной рафовской балки или изготовить.
3. С рулевой трапецией вариантов не будет, т.к волговская в сборе не подходит (только шарниры и крайние тяги).
4. На широкие диски бортировать узкую резину можно (в разумных пределах) http://opelrekord.ru/index.php?act=atta ... t&id=37524, наоборот - нет. Если задний мост остаётся родной, делать переходники или вперёд, или назад, чтобы диски были одинаковые, хотя проще и мост ставить 3110.
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
Админы ну перенесите уже тему в нужный раздел .
Одинор
Всего сообщений: 28
Авто: В поисках, в поисках...
Профессия: Дистиллятор
Сообщение Одинор »
михмех:2. Нужно от балки отрезать 2 уха, на которых на Волге крепились кронштейны подушек двигателя, с правой стороны для продольной рулевой тяги, с левой стороны для приёмной трубы глушителя (если труба стоит двойная). К балке нужно приварить ограничители хода подвески, которые срезать с родной рафовской балки или изготовить.
А родную балку оставить не проще? На 24-е Волги, к примеру, 3110 подвеска без проблем ставится на родную балку. Вот с 31105 подвеской уже потруднее.
master
Всего сообщений: 27
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
не могу открутить болты нижних рычагов.сломал болонник и две головки.
СЕНЬКА
Сообщение СЕНЬКА »
master:не могу открутить болты нижних рычагов.сломал болонник и две головки.
грейте сударь , грейте . или попробуйте на закручивание сначало .
master
Всего сообщений: 27
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
чем лучше греть?кипятка хватит?
Шутить изволите? Паяльной лампой или газовой горелкой, можно туристической. Я изготовил специально усиленную головку и рычаг 1 м.
Вернуться в «РАФ»
