АИ 76 и 80Беседка
О технике и не только
vn800
Всего сообщений: 109
Авто: форд транзит 2.0 OHC 77г.в, фиат дукато 2.3 JTD 10г.в
Профессия: водитель-снабженец
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение vn800 »
нет смысла париться,шлифовать и менять опережение, при переходе на более высокий октан,
для двигателя расчитанного на 80 ,95 как икра с маслом. выше октан -чище сгорание,
гораздо опаснее в двигатель расчитанный на 95, лить 80-детонации и прогара не избежать !
ЗлойЛеха
Всего сообщений: 166
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение ЗлойЛеха »
Виктор 7 ты тут всем мозги запарил ,мотор Ниссы расчитан на бензин АИ-91,92,93,а значит точить пилить голову НЕ НУЖНО.Если хочешь переходить на газ переходи смело ,а вот поселе перехода на газ можешь для заводки на бензине лить А-76,80.
Виктор7
Всего сообщений: 107
Авто: NYSA-522 двиг. S-21
Профессия: строитель
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение Виктор7 »
Я не специально :oops: информации очень мало, опыта нет.
не знал, мне сказали что на 76-ой.
Спасибо за полный ответ. А я бы так 80-ый и лил, что бы было :%) :%) :%)
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение ЖЕКА »
Виктор7:Где-то слышал что 92-ой бензин делают так: берут 80-ый добавляют присадочек и вуаля 92-ой. интересно как они его сейчас делать будут.
На многих заправках это так и делают даже и 95, Друг работал на бензовозе расказывал что кроме 80 нечего больше не привозил на некоторые заправки, а наполнял все емкости всех типов бензина. :shock: :%)
Всего сообщений: 2235
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение Сусанин »
Виктор7: информации очень мало, опыта нет.
Виктор7 ! Єспешели фор ю! Скан с инструкции по обслуживанию авто Жук с двигатетелем S21:
Таблица 10.5: Эксплуатационные материалы.
Думаю на Нысе аналогично с таким же двигателем...
 Re: АИ 76 и 80
ЖЕКА, Технология прозводства 92 из 66 известна давно и ни каких присадок там вобщемто нет ,для этих целеи есть портативные установки
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение СЕНЬКА »
я тут глупость подумал :lol: :D :D не пинайте .
может маслица добавлять в бенз как на мотоциклах, снизить октановое число :D
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
 Re: АИ 76 и 80
Сусанин:
Вот молодец поддержал,а то я никак свою книжку не найду-хотел выложить эту страницу
 Re: АИ 76 и 80
СЕНЬКА, Деиствительно очень странная мысль
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение Сусанин »
Виктор7,
ЗлойЛеха,
На всякий случай сюда положил скан и по другим эксплуатационным материалам на Жук и аналогично на Нысу:
Масло для двигателя, другие тех жидкости на Жук
Пользуйтесь, если пригодиться. :)
СЕНЬКА
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение СЕНЬКА »
Кекс:СЕНЬКА, Деиствительно очень странная мысль
да не переживай , мои параноидальные предложения !!!
Виктор7
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение Виктор7 »
Всем спасибо. Вроде разобрался, тут действительно не все так просто. У меня двиг. должен работать на 93-м, но похоже переделан и сейчас на 76-м. хозяин который занимался Нюськой умер, поэтому спросить у него не представляется возможным. пока не замерю объем камеры сгорания ничего не прояснится, но это позже, сейчас есть более срочные проблемы.
Daive
Всего сообщений: 949
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение Daive »
Виктор7, можешь компрессию померить, чтобы ГБЦ не скидывать
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Виктор7
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение Виктор7 »
По формуле рассчитать степень сжатия? Двигатель старый, объективный расчет получится? честно говоря сомневаюсь что компрессия в норме, хотя померить конечно надо.
 Re: АИ 76 и 80
Сообщение ЖЕКА »
Виктор7:Всем спасибо. Вроде разобрался, тут действительно не все так просто. У меня двиг. должен работать на 93-м, но похоже переделан и сейчас на 76-м. хозяин который занимался Нюськой умер, поэтому спросить у него не представляется возможным. пока не замерю объем камеры сгорания ничего не прояснится, но это позже, сейчас есть более срочные проблемы.
Переделка под низкоокттановый бензин воосновном это добавление прокладки или замена поршей с более ровной головкой поршня.
Кекс:ЖЕКА, Технология прозводства 92 из 66 известна давно и ни каких присадок там вобщемто нет ,для этих целеи есть портативные установки
Не думаю что они их используют , приобретал я на этих заправках бенз в канистру, скажу без сомнения продают 80 с присадками.
Вернуться в «Беседка»
