Можно ли поставить кпп от ЗАЗ 30-и? ⇐ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Трансмиссия
Автор темыVladimir
- Всего сообщений: 1
- Авто: Barkas B1000, 1975г.в.
- Профессия: Продавец
Баркасоводы! Взял баркаса с двиглом 21011 и родной КПП ,можно ли поставить кпп от ЗАЗ 30-и?
RO-Man
- Всего сообщений: 294
Re: Можно ли поставить кпп от ЗАЗ 30-и?
На ЗАЗы ставят двигатель от ВАЗ-2106 на родную КПП, эти коробки славятся надёжностью и запасом прочности. Если поискать, то можно и переходную плиту для такой переделки купить.
- Всего сообщений: 1388
тут другой вопрос с баркасом будет 4назад, и одна вперёд
слышал,михмех:На ЗАЗы ставят двигатель от ВАЗ-2106 на родную КПП,
RO-Man
На ЗАЗы может и ставят ВАЗовский движок, но вы не равняйте вес ЗАЗа с весом Баркаса, тем более груженого...
- Всего сообщений: 5740
Постаавить можно ,только какая цель преследуется? Есле коробка заз дешевле чем коробка баркас ,то это только на первыи взгляд. Цена тех деталеи которые придется изготовить или модернизировать для осуществления данного деиствия ,превысят цену 5 ти коробок баркас б. у. И даже при таких вложениях денег вероятность получения качественного и сбалансированного продукта равна вероятности 60 на40 . Что касается 4 назад и одна вперет это не проблема пример луаз ,коробка одинакова разница в хваставике . Ну и диференцыал стоит квехногами. Таким образом если есть свободные фенансовые ресурсы то вперед и с песнеи .Если хочется просто ездить то забудь (это была не самая лучшая идея). Во всяком случаи с точки зрения эконамическои
Романцов Виктор
- Всего сообщений: 48
- Авто: Barkas B1000 KB 88г.в. Двигатель ВАЗ 21011, коробка АЗЛК 2141
- Профессия: Умелец
Коробку я бы пробовал с луаза, у них она помощнее будет да и редуктор главной не надо перекидывать, но учитывая что у тебя стоит вазовский двигатель, то лучше с 41го ,всё -равно полуоси и прочее,, переделывать.Учитывая массу буса в 1300кг порожнего плюс 750 -1000кг нагрузки,(в зависимости от исполнения) то коробка запорика просто ,,лопнет,, от нагрузки.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
У нас ставил в далёкое время на свой ЗАЗ , один Самородок можно сказать, мотор от 2108 ,так за год две коробки угробил, про полуоси и говорить не стоило, лители, особенно сухари.
Motor405
- Всего сообщений: 73
- Авто: Barkas KW, 1980, дв. 2103 КПП 2141
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: горняк
Vladimir, можно. у моего знакомого уже эта идея катает его баркас и довольно успешно так то вот!
Думаю всетаки не от тридцадки ,а от сороковки ( ты спроси на всякий случай ) . Коробка то 30 ки и на запарожце не славилась надежностью .Motor405: у моего знакомого уже эта идея катает его баркас
Motor405
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: горняк
Кекс, Я не уточнял вполне возможно что и от 40-ки.Но он его переделал координально, теперь он заднеприводный!
Motor405, Тогда я непонимаю в чом смысл установки КПП заз ,если делать задний привод
Есле двигатся в этом направлении (тоесть делать заднеприводный баркас ) . То это делается самым простым вариантом так . Берется современное рамное шасси (желательно новое для дальнейшей экономии денег ) баркас обрезается по раме и одевается на это шасси . Все получается современная машина с доступным ремонтом и отвечающая современным требованиям . Но это уже не баркас ( в том понимании которое в него вкладывали немецкие инженеры ) , а это современное транспортное средство с внешним видом баркаса и шилдиком на правой двери .
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
данный проэкт я лично вместе с группой товарищей участников нашего форума имел возможность не так давно лицезреть . НЕВПИЧАТЛИЛО . Да удобно современное шасси ,мощьный мотор ,акпп , удобное современное управление . Но ,гдеже Баркас ? С его прикольным выхлопом с незабываемым звуком двухтактного мотора ,где фенаменальный разгон ? Все серо и престно как и в любом современном авто .
Motor405
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: горняк
Vladimir, А как состыкован двиг с родной кпп? если можещ сбрось фотки.У меня не получилось такое изобрести, поставил кпп от 2141. Был бы тебе очень признателен.
зачем тебе стыковать мотор от таза с родной коробкой ? Давай посчитаем вместе При скорости 90 км ч двигатель 353 развивает около 4800 оборотов Соответственно при 100 пять и чуть туть . Как думаеш ? Сколько проживет двигло от ТАЗА есле его рабочий режим будет 4800 . ВОТ И Я О ТОМ . Видимо ты по аналогии с б 1001 . Так на б 1001 другая коробка с другой главной парой . И эта коробка не разу не взаимозаменяема с б 1001 . Проще говоря на б 1001 другой силавой огрегат ( в заподном понятии этого слова ) . Тоесть один выташили другой поставели подключили тросики шланчики проводочки ,и поехали .Motor405:, А как состыкован двиг с родной кпп?
храбрый
- Авто: ЗиЛ 157 КД 1984гв;ВАЗ 21013 1984гв; К-750М 1970гв... а теперь и Баркас ..8)
и так я очередной счастливый обладатель Баркасика
... точнее его кузова и т.д. без мотора... стоял от АУДИ 80 - но "сгорел", а под него все так аккуратно переварено, аж переделывать не охота
И вот я как баран перед стогами сена:чего в него поставить каширное?... высоких скоростей не люблю - но очень люблю "тракторный" стиль езды: попыхтеть на малых оборотах на высокой передаче... но что бы бензин
имеем сейчас двигатель ВАЗ 21011 1.3 л в отличном состоянии. купленный за 15 уе целиком с навесным и кучу запорожевских коробок от "40"ки .. моторы же от запорожца отпадают по понятным причинам)))
Так же недавно купил и раздербанил АУДИ 80 .. машинка обошлась в 30 уе(да-да... именно в тридцать)... мотор там 1.8 карбюраторный с гидрокомпенсаторами - поршневая в хлам,КПП с неопределенным количеством передач - так как переключение заклинило,как и коробка в целом(почему пока не понятно)
Вкладываться в ремонт пока не охота - уж очень тянет на жигулевские моторы
Собственно как оно будет, если с запорожевской КПП от 40ки его состыковать? Какие отзывы слышны?... а то может лучше от запорожца с пробегом в 14 тысяч КПП поставить - чем от ауди - но с пробегом под миллион(((
П.С. Москвич 2141 по вменяемой цене пока не попался...или далеко... или убитый хуже аудюхи за 30 уе
