БаркасёнокBarkas. Наши автомобили
Всего сообщений: 5740
 Re: Баркасёнок
ryslan, Какои совет нужен ?
ryslan
Всего сообщений: 34
Авто: barkas-1000 1989
 Re: Баркасёнок
Сообщение ryslan »
меня интересует как и на-что переделать гтц
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
фото салона
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
фото салона
 Re: Баркасёнок
ryslan, Еслибы ты был не из одессы я понял твои ворос ,и расказалбы как ухудшить тормозные своиства авто методом вкалхоживания туда гтц от чего либо .Но увас зап части есть ГТЦ стоит примерно 150 евро , у вас цены ниже ,купи и поставь . Лучше чем сделали немцы не получится. Тормознал система авто с точки зрения конструктора ,это сложное инженерное сооружение, кстати взаимозависимое. В связи с этим вмешательство туда может быть оправданно только ситуацыеи краинеи необходимости
ryslan
Всего сообщений: 34
 Re: Баркасёнок
Сообщение ryslan »
уже нашел за 65 бакинских 1 контурный. а можно ли развести колодки и как это сделать.
 Re: Баркасёнок
ryslan, Открути колесо,сними тормознои борабан и сам увидиш как это просто .Заадно удали продукты износа и посмотри состояние колодок ,барабана. Удачи
Добавлено спустя 1 час 15 минут 38 секунд:
ryslan, Забыл сказать .Если на барабане большои упорныи буртик (по простому выроботка),то его надо обязательно снять токарным станком.Борабан должен ставится и сниматся усилием руки при полностью разведенных колодках ,если это не так ,то значит тормозная система не исправна и авто эксплуатировать нельзя
ryslan
Всего сообщений: 34
 Re: Баркасёнок
Сообщение ryslan »
кто поможет советом по муфте как вкл. отк. невкурсе как ей пользав.
 Re: Баркасёнок
ryslan, А вообще зачем она знаеш?
ryslan
Всего сообщений: 34
 Re: Баркасёнок
Сообщение ryslan »
Кекс:ryslan, А вообще зачем она знаеш?
нет
 Re: Баркасёнок
ryslan, Эта штука включает и выключает режым работы коробки передач .У баркаса коробка может работать в простом (ручном режыме)или полуавтомотическом .Тоесть первая передача как обычно а остальные без выхыма сцепления
ryslan
Всего сообщений: 34
 Re: Баркасёнок
Сообщение ryslan »
Кекс:ryslan, Эта штука включает и выключает режым работы коробки передач .У баркаса коробка может работать в простом (ручном режыме)или полуавтомотическом .Тоесть первая передача как обычно а остальные без выхыма сцепления
как включать на себя или от. на ходу или нет
 Re: Баркасёнок
Это зависит от модельного года .Что касаетсяна ходу или не лучше на месте хотя этот показатель инструкцыи не нормируется
ryslan
Всего сообщений: 34
 Re: Баркасёнок
Сообщение ryslan »
он 89г. 353 .так-как ие включать от себя или насебя
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
 Re: Баркасёнок
ryslan, Баркас интересныи авто ,родного модельного года практически не бывает .Так как еще во времена гдр они пережыли 2 может 3 ремонта . В связи с этим определить можно так .Разганяешся на первои до 35 40 км в час бросаеш педаль газа и переводиш рычаг на 2ую передачу .Если включслась значит включин режым полуавтомата ,соответственно рцчажок в другую сторону выключить.И соответственно все наабарот
ryslan
Всего сообщений: 34
 Re: Баркасёнок
Сообщение ryslan »
агде можно купить книгу по чюдомобилю в одессе нет.
 Re: Баркасёнок
ryslan, Смотри тему техническая литература в веке баркас
