Заменил трапецию дворников на новую ⇐ Кузов, рама, салон Zuk
Serega
Авто: Nysa, 1986г.в., 522, двигатель от ГАЗ-24
Re: Заменил трапецию дворников на новую
Сообщение Serega »
ЗлойЛеха:
Serega:
ЗлойЛеха:Да у вас на плоском стекле это раз плюнуть не проблема-дворники,а у меня вот на Нюське прошлые хозяева приладили от Г-51 дворники.Каждый отдельно на свою половинку.Просверлили вверху дырки и воткнули грузовой ме
ханизм,да еще с ручным управлением.Вам ха-ха а я лет 7 собирал железки от родных дворников пока установил их,
да и то половина сам делал.Как нибудь Ниссаводам расскажу.
Ждем рассказа , желательно с фотоотчетом
Рассказ будет только позже в моей теме"Нюсенька"и вообще рассказы про свою буду писать там это вернее будет.
Ок :) будем ждать, а то Подфорум "НЫСА" вообще мертвый по сравнению с "РАФ" и "ЖУК"
Сообщение Сусанин »
кстати... вот увидел на одном из фото о продаже интересный момент - дворники как то не в правильную сторону машут...
не похоже что это зеркальное отображение - руль то остался там где надо... а вот дворники как раз наоборот сделаны... такое реально?
Alex57
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Сусанин:не похоже что это зеркальное отображение - руль то остался там где надо... а вот дворники как раз наоборот сделаны... такое реально?
Всё гениальное просто-когда вставляли мотор стеклоочистителя в трапецию,то положение трапеции было противоположно нулевому,т.е.в таком,как на фото.Так можно сделать почти на любом автомобиле
Сообщение Сусанин »
Alex57,
так а поводки дворников как на зеркальные переделать? :D
Есть у меня подозрение, что это просто двиг и зажигание было выключено, когда счетки дошли до такого положения как на картинке. Точно такую же процедуру делал пару дней назад на легковушке... так чтобы посмотреть до куда доходит дворник и почему недотирает останавливал так...
Если мы визуально вернем дворники на градусов 80 против часовой стрелки, то похоже они в акурат будут такими как и были изначально! :D
Shuriken
Сообщение Shuriken »
Просто на этой машине "нейтраль" сбита в другое положение. А Может и вовсе автодоводка не работает и выключили в положении как попало.
Сообщение Сусанин »
вот поводки дворников толи от Нысы то ли от Экаруса:
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Еще один вариант ремонта дворников.Оси на которых крепятся поводки дворников одинаковы с ВАЗовскими.Мне удалось на рынке найти ремонтные и отдельно шлицевые головки.Старые высверлил и на их место приварил новые,собрал и напрессовал шлицевые головки(напрессовывать надо аккуратно,легко раскалываются).Можно взять б\у аккуратно снять и приварить.При этом можно и не снимать шлицевую.Я так и планировал сделать но повезло с ремонтными.ВАЗовские поводки разрезал и удлинил вставками от старых,зачистил сварку.Сверху одел черную термоусадочную трубку.Выглядит все очень прилично.Концы поводков изогнул согласно заводской инструкции.На фото дворники рсположены так как они идут с завода.
Shuriken
Я специально изменил заводское положение на такое, чтобы максимально очищалось стекло. Всё-таки машина не коллекционная, а активная безопасность - это важно.
Вернуться в «Кузов, рама, салон Zuk»
