Заменил трапецию дворников на новую ⇐ Кузов, рама, салон Zuk
Автор темыShuriken
- Всего сообщений: 1650
Новая - передланная ВАЗ-классика. Больше ничего не встанет в штатные крепления (которые расположены, к слову, весьма бестолково)
Поводки жигулёвские коротки, я их тоже переделываю - наращиваю, изгибаю. Получается лучше чем было, но в идеале надо совсем по-другому делать, переносить точки вращения дворников (как на 2108 идеально було бы, тем более что наше стекло близко по размерам), но мешают петли капота.
Картинки будут.
Картинки будут.
Автор темыShuriken
Re: Заменил трапецию дворников на новую
Вот так я переделывал жигулёвскую трапецию
Тяга к мотору - от штатной трапеции.
Вот так теперь располагаются дворники и вот так наращены стандартные жигулёвские поводки
А вот другое крайнее положение
Правая щётка временная, будет более длинная. Все углы, длины и расстояния буквально по миллиметрам, чтобы минимизировать мёртвые зоны.
- Всего сообщений: 402
Хорошо получилось!
В планах тоже менять, только попытаюсь разнести шарниры в стороны.
- Всего сообщений: 2235
хорошо бы увидеть это на грязном стекле. А не интереснее было бы сделать обе щетки внизу? и правильно ли понял что держатели дворников также от Жигулей?
Можно, но будет грязный верхний угол у пассажира, как на ГАЗели, например!Сусанин:А не интереснее было бы сделать обе щетки внизу?
Это уже извращение! :evil:Сусанин:или наверх перенести как в Уазике козлике!
ну да - изврат еще тот!!!
Я вот все не могу вспомнить, где-то фотка была, так там на жук сразу три щетки установили вместо двух...
Автор темыShuriken
Народ! Без пересверливания и переваривания отверстий под дворники - это самое лучшее, что можно сделать. Чисто по геометрии.
Разве что ещё вариант с пантографом и постоянно вертикальным расположением щёток, как на грузовиках/автобусах.
Фото на грязном стекле будет, когда уделаю:) Заодно заменю правую щётку на ту, которую надо.
Делать по уму три щётки не надо, равно как и наверх. Размеры жучиного стекла очень близки к восьмёрочному, соответственно хорошо использовать восьмую же трапецию. Но это переносить дырки, а левая, точнее, тяга к ней, войдёт в конфликт с петлёй капота, соответственно, капот переделывать, ну и так далее.
Автор темыShuriken
Тоже заменил трапецию на ВАЗ-классика
Рычаги оставил родные - просверлил отверстия, чтобы одеть на ось шарнира, и шлицевые конусы переставил с родной трапеции. Тоже подгибал, чтобы щётки работали по-полной.
Щётки поставил бескаркасные 450 мм.
Оставил, пока, всё на своих местах.Shuriken:Без пересверливания и переваривания отверстий под дворники - это самое лучшее, что можно сделать. Чисто по геометрии.
- Всего сообщений: 156
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
Да у вас на плоском стекле это раз плюнуть не проблема-дворники,а у меня вот на Нюське прошлые хозяева приладили от Г-51 дворники.Каждый отдельно на свою половинку.Просверлили вверху дырки и воткнули грузовой ме
ханизм,да еще с ручным управлением.Вам ха-ха а я лет 7 собирал железки от родных дворников пока установил их,
да и то половина сам делал.Как нибудь Ниссаводам расскажу.
- Всего сообщений: 257
- Профессия: Студент
Ждем рассказа , желательно с фотоотчетомЗлойЛеха:Да у вас на плоском стекле это раз плюнуть не проблема-дворники,а у меня вот на Нюське прошлые хозяева приладили от Г-51 дворники.Каждый отдельно на свою половинку.Просверлили вверху дырки и воткнули грузовой ме
- Вод.стаж с: 1982
Рассказ будет только позже в моей теме"Нюсенька"и вообще рассказы про свою буду писать там это вернее будет.Serega:Ждем рассказа , желательно с фотоотчетомЗлойЛеха:Да у вас на плоском стекле это раз плюнуть не проблема-дворники,а у меня вот на Нюське прошлые хозяева приладили от Г-51 дворники.Каждый отдельно на свою половинку.Просверлили вверху дырки и воткнули грузовой ме
Кнопки и регулировка паузы дворников на Nysa
amfiton » 10 мар 2013, 11:49 » в форуме Электрооборудование Nysa - 24 Ответы
- 1698 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
29 мар 2013, 17:52
- 11 Ответы
- 1201 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
04 ноя 2009, 20:27
Заменил бензобак, штатный на газельский 70л.
Shuriken » 08 янв 2011, 16:48 » в форуме Zuk. Система питания - 40 Ответы
- 6484 Просмотры
Последнее сообщение korhia
11 янв 2016, 21:25
заменил мотор на ЗМЗ-402 с карбом К-151С, КПП 5-ст Газель
Shuriken » 24 авг 2009, 14:45 » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель - 7 Ответы
- 4372 Просмотры
Последнее сообщение ЗлойЛеха
20 мар 2010, 20:50
