Подключение радиаторов отопления на РАФ.РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
 Re: Подключение радиаторов отопления на РАФ.
Сообщение serik »
Два выхода из одного места- нормально греть не будет, тосол пойдет туда, куда ему легче.Правилнее с головки на переднюю печку, обратку с нее в помпу, а с блока под колектором на салонную, обратка в тройник перед помпой. И никаких эл. помп не надо, ташкент.
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
мишаня у меня выход на печку идёт с головки на низ печки салона с неё идёт на печку переднию низ и выходит на нижний патрубок радиатора.Греет отлично и без помпы дополнительной.фото получиться скину.
Мишаня
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Да нашел я фотку как стоит печка родная на РАФе http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view
Добавлено спустя 46 минут 12 секунд:
А я и не пойму как так можно оббивку испачкать,зачем оббивку дырявить ! А это следы установки штатной печки!
Добавлено спустя 42 секунды:
Всего сообщений: 3415
А ещё была салонная печка с двумя радиаторами и дула в разные стороны!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вот и она!
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
ты где такое чудо дастал :shock: ? Двухрадиаторная печка. Жестоко :) .
У меня сейчас отопление сделано так:
Обе печки выходят из ГБЦ. У меня в танчике 2 отверстия. У печки на ветровое обратка приходит в помпу. Так же на ней стоит доп.помпа от газели.
Обратка салонной печки возвращается в тройник перед помпой на двиг. Так же у меня стоит подогрев 220. Забор идет из подающего патрубка передней печки. Обратка в блок. И еще кстати. Парралельно передней печке хочу встроить подогрев карба 4178. Ему немного холодно пока движок не прогреется.
valera5134
Авто: пока нет
Кстати вопрос ради интереса. Может есть у кого жалюзи радиатора отопителя? С одной стороны интересная вещь, но с другой абсолютно бесполезная.
valera5134, У меня есть жалюзи ,но я их снял.мешали в своё время .
valera5134:ты где такое чудо дастал
Это не моя,у нас в торговых разделах нашёл,продавец РАФО.
Евгений змз:valera5134, У меня есть жалюзи ,но я их снял.мешали в своё время
Если речь идет именно о жалюзи радиатора ОТОПИТЕЛЯ, то их перестали ставить через несколько лет после начала производства РАФиков...
А Евгений ЗМЗ говорит, судя по всему, о жалюзи радиатора системы ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя...
Кирилл 2203, ты совершенно прав,я именно про охлаждение,а не про отопитель! :oops:
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
Сообщение пет.мих.мих »
valera5134: С одной стороны интересная вещь, но с другой абсолютно бесполезная.
Зря так-отличная и полезная вещь,тем более живёшь то ты не на юге я вижу. :good:
tsarskei
Всего сообщений: 128
Авто: РАФ 2203 1994 г.в. пока без мотора
Профессия: в отставке
Сообщение tsarskei »
Я считаю что жалюзи могут помешать только ба. женщинам за рулём. Особенно когда вентилятор не электро и не гидро.
valera5134
Авто: пока нет
tsarskei:Зря так-отличная и полезная вещь,тем более живёшь то ты не на юге я вижу
Я имел ввиду жалюзи радиатора ОТОПИТЕЛЯ. Какой от них плюс? Зимой закрывать не будешь из-за отопления салона. Летом закрывать не будешь из-за доп. охлаждения двигателя, либо если кран отключен отопитель как вентилятор работает.
valera5134
Авто: пока нет
Есть вопрос. Скольки рядный стандартный радиатор отопителя на РАФе?
Всего сообщений: 2796
Четырёхрядный.
tsarskei
valera5134:Я имел ввиду жалюзи радиатора ОТОПИТЕЛЯ. Какой от них плюс? Зимой закрывать не будешь из-за отопления салона. Летом закрывать не будешь из-за доп. охлаждения двигателя, либо если кран отключен отопитель как вентилятор работает.
Как я понял, на 402 лучше не отключать печку вовсе. И летом тоже. Вроде как от этого страдает охлаждение двигла. А на 24Д и подавно. Поправьте ребята если что не так!
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Это не я писал! :( Это Пет.Мих.Мих. :P
  • Подключение щитка приборов
    Vadim_K » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    1420 Просмотры
