есть моторчики печки на подшипникахМишаня:плюс не доглядел и приобрёл стандартный визг жигулёвской печки !
Подключение радиаторов отопления на РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Сергей на Корейчеке - Постоялец
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
Re: Мой новый друг семьи
Мишаня - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Да мужики есть на подшипнике лежит красавец ! Вот отсюда и коммент что не доглядел !
александр116 - Постоялец
мишаня! твоей печки надо бы рукова пониже отпустить.эфект обогрева толжен быть получше,печка жигуле греет вобщето отлично,суть в том что она у вазе установлена чуть ниже головы,рукова тоже,а так не плохо придумал установку её
Мишаня - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Ну
Да Саша я полностью согласен но скорее всего обойдусь установкой газелевского моторчика ! Об этом уже читал тему ,ну т.к. думаю об установке типа Пазовской ,да и хочется её закрыть чтоб ни шланги ни торчали вообщем эстетичней что ли ! Я пока об это сильно не заморачивался !александр116: твоей печки надо бы рукова пониже отпустить.эфект обогрева толжен быть получше
Мишаня, А сам радиатор в печке медный или алюминий?И от куда брал подачу и куда выводил обратку?Высота рукавов значения иметь не будет если стоит отдельная эл.помпа.
Жигулевская печка хоть и хорошо греет ,но не рассчитана на объем РАФа.Нужен хотя бы медный радиатор.
У меня у самого стоит в салоне печка от шахи.До -15 хватает,а дальше не знаю но думаю маловато будет.Просто не успел при более низких температурах поэксплуатировать.В будущем буду ставить Волговскую пучку с медным радиатором от РАФа.И автономный обогреватель на пропане.
Мишаня - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Re: Подключение радиаторов отопления на РАФ.
Радиатор печки медный ,мотора нет но ставить буду если обороты выше 1500 она греется а так слабо и передняя тоже не сильно ! Что то видать в системе не правильно ! Сфоткал как подключено
Всё правильно подключено.Ставь эл.помпу и готовь веники для бани!
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
По мне так и основная помпа у тебя на подходе!На холостых должно и так жарить!При повышении оборотов увеличивается циркуляция,это понятно.Если не хватает 550 обр.значит технологические параметры помпы не в тех допуске.(износ)Я бы прикупил бы новую про запас(пусть в багажнике лежит)!Мишаня:Что то видать в системе не правильно !
4yMagaH - Постоялец
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
У меня обратка не туда подключена. И как бы вода идет через два радиатора, вначале на тот что в салоне, за тем на тот что передний, затем шланг идет на эл. помпу, а с неё шланг идет в тройник в котором датчик включения вентилятора стоит.А затем вся эта петрушка уже на то что на 1 фотке. А ещё есть один шланг который ниже головки блока, под впускно-выпускным коллектором, и по моему он идет туда где у тебя с помпы обрублен шланг.
4yMagaH, Скинь фото своего подключения ,а то не совсем понятно как у тебя сделано!
Мишаня - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Евгений змз, спасибо за советы 4yMagaH, да если не в напряг фотки выложи ! Жень я видать не донес чего хотел ,мотор обязательно поставлю ,про обороты может и погорячился (тахометра то нет ) Помпа может и пашет но система где то барахлит ,помпу потом обязательно я хотел систему помыть но передали морозы и я экстренном порядке залил тосол . До этого к шлангам притронутся нельзя было . Короче буду смотреть !Евгений змз:Всё правильно подключено.Ставь эл.помпу и готовь веники для бани
Добавлено спустя 54 секунды:
Возможно банальная воздушная пробка.
Что ,горячие?Мишаня: До этого к шлангам притронутся нельзя было
4yMagaH - Постоялец
- Вод.стаж с: 1999
Сейчас не имею возможности что либо фоткать, в виду того что фотик валяется в ящике стола по мелким частям
(Уронил я его нечаянно) А так я в голове прокрутил то у меня все точно так же.(вроде
) Я тут по фоткам только не понял откуда запитка идет переднего радиатора печки?
P.s. И вот ещё что, хотел спросить что эффективнее пускать входящий шланг с низу радиатора а обратку пихать на верх, или же на оборот? Входящий на верхний вход а выводящий низ?
Синицин Вадим - Участник
- Авто: Раф
Правильно ставить-вниз радиатора печки вход,а вверх выход.проверено,да и в книге так указывают.Запитать печьку с Г.Б.Ц. Взадней её части есть крышечка, в ней обычно ставят трубки выход тосола на печку.Выше, у Мишани ,есть фото-среднее тосамое.-выход с головки б.ц.
Кирилл 2203 - Администрация форума
- Профессия: Студент
4yMagaH, Неужели в наше время трудно найти возможность сделать цифровую фотографию и выставить ее здесь...
- 12 Ответы
- 1420 Просмотры
