Подключение радиаторов отопления на РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыvalera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Добрый день. Подскажите как правильно подключить радиаторы отопления в РАФике. А то в моем сейчас радиатор установлен только у пассажира, а в салоне его нет.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 53 секунды:
Все. Всем спасибо. Нашел как это сделать.
san145
- Всего сообщений: 2
- Авто: RAF 2203, 1990год, V 2445см3.
Re: Подключение радяаторов отопления на РАФ.
таже проблема у меня. вижу отзывов нет.буду боротся. если что напишу...
serik
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Передняя печка-подача с головки обратка непосредственно в помпу, салонная-подача с блока, обратка в тройник перед помпой.
- Авто: пока нет
Т.Е. Обратка с печки ветрового стекла идет прямо в вод.насос? А то выходит я неправильно думаю. подача на переднюю у меня с головки, а вот на салон у меня тоже с головки, только сбоку( заднего торца) ГБЦ.serik:Передняя печка-подача с головки обратка непосредственно в помпу, салонная-подача с блока, обратка в тройник перед помпой.
ЗлойЛеха
- Всего сообщений: 166
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
Можно запитать салонную печку со сливного крана блока цилиндров при этом не помешает доп.насос на обратке,теплее в салоне будет
- Авто: пока нет
В принципе я думаю можно ли в качестве доп.насоса использовать стандартный вод.насос, к которому подключен радиатор ветровика. Т.е. подключить их обоих к одному шлангу, через тройник. Проблем потом не будет?
антоха - Постоялец
- Всего сообщений: 312
у меня были,салонная печка стала греть,а моя перестала на холостых.
Снова на РАФе
- Авто: пока нет
А может их последовательно подцепить? И жарить будут нормально.
антоха - Постоялец
да можно как угодно,но с Газелевским электронасосом.
Снова на РАФе
serik
Тройник- зло, жижа пойдет по пути наименьшего сопротивления, одна из печек греть перестанет. Если последовательно, то лучше с насосом. А лучше без насоса и так как я выше писал. Греет супер, и проблем меньше.
- Авто: пока нет
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
У меня двойной кран от мерса управление тросами запитка с головки самая горячая часть салонный отопитель по центру за перегородкой под сидением обратки обе в тройник + эл- насос фольц, мерс не принципиально и в нижний патрубок радиатора охлаждения, проверенно зимой все ок. http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 9&start=30 тут фото правда не все видно но когда снимал не особо об это думал.
4yMagaH - Постоялец
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
Re: Мой новый друг семьи
не совсем понял в какую сторону моторчик дует, вплотную ли к стенке установлен радиатор?
Мишаня - Постоялец
- Всего сообщений: 313
- Вод.стаж с: 1996
Дует мотор в салон как и положено установил так чтоб было пространство для забора воздуха этому помогли заводские круглые воздуховоды ! А так работает тихо и хорошо вчера со старшим сыном тестировали в салоне тепло !
Мишаня - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Вчера проверял обогрев салона на троечку ,плюс не доглядел и приобрёл стандартный визг жигулёвской печки ! В целом в машине теплее но в 30 градусный мороз не спасет
- 12 Ответы
- 1420 Просмотры
