БАРКАСИК ⇐ Barkas. Наши автомобили
Автор темыбродяга
- Авто: BARKAS1000B 1985 г.в 2-х тактный
Re: БАРКАСИК
обрабодка
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
еще
еще
Кекс - Модератор
Re: БАРКАСИК
бродяга, Ну ты зто Я пока смотрел не твое фото от зависти чуть чуть себя за ухо не укусил . Олично получилось ,а главное цвет покрытия светлыи , это значит что малеишая ржавчина сразу будет заметна .И можно сразу устранить дефект не дожыдаясь последствии.
Автор темыбродяга
Кекс - Модератор
Re: БАРКАСИК
бродяга, Я выясню как это можно сделать и напишу в личку
Автор темыбродяга
Кекс - Модератор
Re: БАРКАСИК
Если я правельно понял то после ремонта такая твоя будет?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
НУ что кусается второго фото 21 жорошо ,22 это перебор ,я так думаю
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А цвет этот называется ЭЛЕКТРИК это раднои цвет баркаса примерно 73 год
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
бродяга, Есть идея . Многие люди угробили мотор из за того что плохо перемешали масло и бензин .В связи с этим я предлогаю в поливныи бак вместо сливнои пробки вкрутить штутцер,и книму подключить насос от инхектора .А на выхлд несоса поставить форсунку под углом к плоскости злитого топлива градусов в 30 . Такмм образом если на несколько мишут после заправки включить насос ,то в баке создастся вижревои поток ,типо как в стиральнои машыне .Он за несколько секунд перемишает оченб качественно масло и бензин . И проблема навсегда решытся . Что скажеш?
RO-Man - Постоялец
Re: БАРКАСИК
Обговаривалась такая идея. Кто-то предлагал миксер с электроприводом, а в ответ ему предложили кинуть насос в бак.
Кекс - Модератор
Re: БАРКАСИК
RO-Man, Оригинальность этои идеи в том что все очень дешево .Штутцер изготовлен на обычном токарном станке ,вворачивается вместо сливнои пробки бензобака. Насос заливного типа причем не обязательно новыи так как характеристика давления не играет решающии роли . Единственную сложность представляет фарсунка ,изготавляется из латуни ,и впаирается в сенку бака под углом примерно 30градусов к продольнои оси бака ,и сполькоже отклонение от горизонта. Оснавное преимущество низкии ценовои диапазон данного предложения . Если в схему включения насоса включить реле времени скажем минут на пять ,и все вместе подключить к замку зажыгания ,таким образом что бы при каждом запуске двигателя насос включался .Я думаю это навсегда избавит авто от проблемы не качественного смешения масла и бензина
Автор темыбродяга
Re: БАРКАСИК
это может и выход но есть одно но. надо вычеслить точную поддачу масла в бензин потомучто некаждый раз раправляется один и тодже литраж бензина а впринципе идея хорошая.
Кекс - Модератор
Re: БАРКАСИК
RO-Man, Кстати сказать просто миксер или насос в бак это деиствительно идея . Я же фактически расказываю готовое техническое решение ,как сделать ,куда подключить ,что получится в финале .А это уже немного другое дело.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
бродяга, Я несовсем понял твои последнии пост пожалуиста напешы подробнее
Автор темыбродяга
Re: БАРКАСИК
если запровлять 10л надо 200гр 5л 100гр и т.д. и т.п теперь понял что я имель ввиду поддача масла в бак
Кекс - Модератор
Re: БАРКАСИК
бродяга, Я понял . Но измерение масла не является проблемои продается спецыальныи измерительныи стакан.На нем три шкалы на однои пропорцыя ,на другои сколько бензина ,совмещаеш их плвляется риска .До риски заливаеш масло в стокан ипотом из стакана в бак ,затем бензин все . Ни чего считать не надо ошыбится невозможно
Автор темыбродяга
Кекс - Модератор
Re: БАРКАСИК
бродяга, За маю недолгую практику общения с баркасами всего с сентября месяца , по причине плого смешивания масла и бензина было угробленно три двигателя . Исходя из этого наблюдения я решыл что проблема актуальна
Автор темыбродяга
Re: БАРКАСИК
я в первый баркас очень редко заливал масло и проездил доволь но долго
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
КЕКС. мечтаю такой салон сделать
- 896 Просмотры
- 10 Ответы
- 1271 Просмотры
Последнее сообщение Ольга
- 87 Ответы
- 10021 Просмотры
Последнее сообщение iggipopp
- 1528 Просмотры
- 10 Ответы
- 2126 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
