Мой Ераз ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыВитек
- Авто: Ераз 762 - В, 1986 г выпуска, ЗМЗ - 401 (двигатель)
- Профессия: техник - механик
Мой Ераз
Мне предлагали на обмен Волгу-газ24, Жигули, но я отказался. машина -хорошая помощница в строительстве дачи.Машина технически исправна.Можно ездить и в морозы, ездит круглый год. Очень хорошая проходимость т.к. в заднем мосту стоит самоблокировка.
valerij
- Авто: ераз 1991 змз-402 пробег 33400
- Профессия: водитель "пока"
Re: Мой Ераз
добро пожаловать!!!!!!!! а то нас тут мало)))))))))))
Быстрый как Волга мощный как МАЗ чудо -машина армянский Ераз
Daive - Опытный
Re: Мой Ераз
Да, по поводу блокируемого дифференциала тоже интересно!
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Павел - Бывалый
Виктор7
- Авто: NYSA-522 двиг. S-21
- Профессия: строитель
Автор темыВитек
Re: Мой Ераз
Всем привет рад знакомству спасибо за поддержку отвечаю на вопросы самоблокировка включается когда одному колесу тяжело и второе начинает крутить их ставят на воен Уазах на даче 50 70 см снега прохожу сам В салоне 7 пассаж мест в ПтС стоит отметка под зад мостом стоят пружины от энерго аккумулятора тормоза Икарус иногда до 1 тонны беру и осадки не дает Зимой балласт 2 метал листа по 80 кг задок легкий как придавит идет хорошо Пер подвеска все тяги переделаны под Уаз Тойотаовские наконечники рулевых тяг Пружины на 18 мм а г 21 на 16 мм ездил на всех на г 21 идет мягко хорошо сосед по гаражу похвалил мягче его микроавобуса тойота идет Но сидит машина низко не красиво А родные пружины на 18 мм они и выше немного но подвеска иногда стучит но сидит выше Есть новая подвеска эти пружины есть г 21 может когда заменю подвеску Рулевой механизм под водительским сиденьем дает люфт вытачивал втулки из второпласта из бронзы вал механизма все равно дает люфт сейчас корпус механизма рассточил запрессовал игольчатые подшипники и вот 6 лет без люфта езжу Ручной тормоз в рабочем сост Заменил опорные диски зад колес г 24 с тросаии на ручной тормоз но не доделал тк ручник работает и так датчики температуры воды и масла ставят по щитку приборов это все от М 412 новый датчик надо проверить подсоеденить но не ставить если показывает сразу давление то он не исправный пока
Павел - Бывалый
Re: Мой Ераз
Развейте в отдельной теме про рулевое-переделанное,пжалста.
Пружины на 18 это хуже чем на 16 или лучше???????????
И если можно несколько фото рулевых тяг.
Re: Мой Ераз
А пружины, ЯТП, родные такие?
Да, интересненько!Павел:Развейте в отдельной теме про рулевое-переделанное,пжалста.![]()
Пружины на 18 это хуже чем на 16 или лучше???????????![]()
И если можно несколько фото рулевых тяг.![]()
Алексей К. - Постоялец
- Профессия: инженер
Re: Мой Ераз
Приветствую коллегу!!!
Еразов всё прибывает! Похож на мой бусик.Колёсные арки ,гляжу, переварены самодельные или подошли от чего? А то я как раз этим занимаюсь. Про рулевоё расскажи поподробнее. Салонная печка у меня точ в точ стояла, только за пассажирским сиденьем(как на уазе) вместо АКБ. Сейчас возвратил АКБ на место. Самоблок в дифференциале это
,т.к. я пару раз позорно вывешивался почти на ровном месте. Отчасти виноваты пружины передние на18мм . Едешь как на пеньках
Обрезать жалко вдруг ещё подсядут. Есть мысь подложить проставки под болты крепления чашки пружины к ниж. рычагу, а мере усадки пружин выкинуть их .(пружины у меня новые родные ЕРАЗовские-жесть!
И про задний мост : он у тебя прям от уаза 31512 ? или только коробка дифа?
Автор темыВитек
Re: Мой Ераз
Р е М О Н Т рулевого механизма Корпус механизма нижнюю часть расточил под игольчатый подшипник и запрессовал туда два подшипника Больше ничего не делал Дальше крышка сверху алюминевая металл мягкий . Выточил новую из металла.Внутренний диаметр под размер подшипника .Наружный диаметр это размер корпуса механизма .Диаметр подшипника наружный 38-39мм.внутренний диаметр 33мм. Запрессовал туда два игольчатых подшипника . Получилось два в корпусе и два в крышке.Сложного ничего нет. Самое главное выточить вал под размеры подшипников. Нарезать шлицы и сделать термозакалку. Вот и вся работа .Но по времени это может быть и долго .У меня еще два механизма лежат .Пока ездил мне делали .Один готовый лежит с . подшипниками и валом только шлицы нарезать и закалить Арки колес стоят родные ничего не делал Задний мост родной .Располовинил его достал старую вставил эту блокировку собрал. Заодно заменил опорные диски с колодками и тросами на ручной тормоз..По объявлениям иногда продают блокировки . В магазине на заказ можно купить но дорого где то 12тыс Но я брал за 1тыс Желаю удачи
Павел - Бывалый
Re: Мой Ераз
Спасибо.Подшипники откудава,от чего подходит.
А родной вал нельзя использовать-ведь сьемная крышка снимается??????????
Re: Мой Ераз
Витек, я чувствую, скоро местные Еразоводы будут у тебя заказывать переделанные рулевые редуктора! Ведь не у всякого найдутся знакомые в токарке и термичке!.. И то, у меня есть, но завод "секретный" и фиг туда/оттуда что пронесешь...
- 1414 Просмотры
- 31 Ответы
- 4535 Просмотры
Последнее сообщение Дикий
- 54 Ответы
- 4595 Просмотры
Последнее сообщение вик69тор
- 95 Ответы
- 7991 Просмотры
- 181 Ответы
- 16904 Просмотры
Последнее сообщение Артур Н
