Печка исправна, но дует холодным. Как исправить?Общетехнические вопросы
Васик
Всего сообщений: 15
Авто: Zuk дизель
 Re: Печка исправна, но дует холодным. Как исправить?
Сообщение Васик »
постав газелевский ел.насос.будет баня
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Я практиковал, не однократно ,заливал преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Если не охота снимать можно и на месте, При условии гибких ,мягких, шлангов. Один глушишь во второй через леечку льешь. 10-15 минут и слил водой промыл. Ну и насос естественно дает результат.Это все верно при условии нормальной температуры двигателя. На РАФике на радиаторе установил угольный пылевой фильтр от мерса,прямо перед радиатором печки, и прикрыл прямое попадание в радиатор т.е. уменьшил поток при движении и чтобы вода не попадала на фильтр.Я доволен.
atsk50
Всего сообщений: 8
Авто: toyota hiace, 1974, rh11lv-f/v/, 12r
Профессия: инженер
Сообщение atsk50 »
надо промывать все двигатель основной радиатор радиатор печки шланги везде есть осадок а то промывка даст результат не надолго
Васик:постав газелевский ел.насос.будет баня
Тему то читал ,или так что первое в голову пришло то и пишеш ?
владимир-альянс
Всего сообщений: 7
Авто: suzuki carry 1992 0,97-грузовой фургон
Профессия: оперативный полиграфист
Сообщение владимир-альянс »
промывать систему хорошо 3-4% раствором сульфаминовой к-ты(используется при промывке стиральных машин) работает очень мягко-растворяет все отложения кальция.. залить и 5-7 часов поездить.. выливаешь-система как новая... насчет нагрева печки-смотреть начинать с термостата-если постоянно открыт-тепла не дождешься... помпа от газели хорошо помогает-повышается проход жидкости через радиатор печки...
владимир-альянс:помпа от газели хорошо помогает-повышается проход жидкости через радиатор печки...
Вот одному написал , читать тему с начала . ( Тебе тоже необходимо ? ) За систему промывки конечно спасибо . Но то что касается помпы КОНКРЕТНО от Газели , то это создание головней боли для себя . Данный агрегат сколь либо долго работать не обучен . Если уж и ставить доп помпу то от ВЕБАСТО или ЭБЕРШПЕХЕР . ( Кстати разница в стоимости будет всего в два раза ) . А вот в ремонте узла в последующей эксплуотацыи сущейственная . Ибо помпа от газели работает в лучшем случаи месяц ( известны случаи когда пол года проработала ) но это редкость . А вебасто лет пять ( ну если конечно на антифризе ездить а не на смеси воды и антифриза )
    павел1988 » » в форуме VW
    1902 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Печка
    1840 Просмотры
    Последнее сообщение peps
  • Печка на РАФ
    Bayramov Rufat » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон
    1795 Просмотры
  • Плохо греет печка
    Andron » » в форуме LT
    15 Ответы
    2245 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Икарус. Печка. Тюмень
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение Max72
