Печка исправна, но дует холодным. Как исправить?Общетехнические вопросы
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Причина известна - идёт забор наружного воздуха, который не успевает прогреться, на скорости вдвойне актуально. Мотор прогрет нормально.
Как это вылечить? Имено чтобы старужи дуло потеплее, про установку салонной печки в курсе :)
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
 Re: Печка исправна, но дует холодным. Как исправить?
Сообщение jazz »
По идее должен всё равно идти горячий воздух. Тем более если мотор имеет нормальную температуру. А может в радиаторе пробка воздушная?
Виктор7
Всего сообщений: 107
Авто: NYSA-522 двиг. S-21
Профессия: строитель
Сообщение Виктор7 »
jazz:По идее должен всё равно идти горячий воздух. Тем более если мотор имеет нормальную температуру. А может в радиаторе пробка воздушная?
хотя бы теплый. сам радиатор отопителя нагревается нормально?
я предполагал что у меня будет тоже самое из-за величины турбины, и думал заузить. что-то типа кожуха с отверстием меньшего диаметра и развернуть забор воэдуха, чтоб встречный поток воздуха от скорости автомобиля не задувал, сам не пробовал только теоретически подготовился, результат тоже неизвестен. так для размышлений, может это поможет что-то придумать.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Shuriken: Мотор прогрет нормально....Как это вылечить?
1. Продуйте радиаторы отопителей сжатым воздухом многократно меняя направление. Как правило осадок с охлаждающей жидкости делает такие штучки.
2. Если нет возможности снимать и продуть - просто поменяйте местами на радиаторах отопителей шланги местами. Этим Вы измените направление потока внутри радиатора.
3. Шланги, с нормальным внешним видом, могут внутри иметь расслоения и перекрыть поток жидкости.
4. Под штуцером выхода жидкости из двигателя встречал кусочек остатков от литья, который, почти полностью, перекрыл циркуляцию.
5. Один раз отказ отопителей был вызван частичным разрушением крыльчатки водяного насоса.
Теплой Вам машины!
Shuriken
То есть проблема в теплоотдаче радиатора?
KAE
Сообщение KAE »
Shuriken:То есть проблема в теплоотдаче радиатора?
Тепла для отдачи не хватает.
Необходимо восстановить нормальную циркуляцию теплоносителя то есть антифриза.
Лечится просто надо сделать так чтобы детали из которых состоит печ соответсвовали тех условиям . Аименно сними радиатор печи помои внешне очень тшательно .Переверни трубками вверх и залеи втрубки силит ,примерно через полчаса силит надо слить и промыть радиатор изнутри напором воды .Походу движения жидкости ипротив хода .Смонтировать обратно должен греть Если тепловои отдачи будет мало пиши ипи звони скажу что делать дальше .Дело в том что я хорошо себя чувствую при плюс30 и хреново уже при минус 5 так что на системе отапления я сабаку сьел
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
газелевский дополнительный электронасос печки в системе даёт ощютимый результат.
Снова на РАФе
Насос увеличит скорость потока но если радиатор неимеет возможности преобразовать тепло охлаждаюшеи жидкости в тепло нагретого воздуха то насос не поможет
Shuriken
При минус 15 как-то не очень приятно ковыряться с жидкостями, а потом уже морозы отпустят. Радиаторы печек у меня родные, 22-летние :)
Тем лучше говорят готовь сани летом
Shuriken
Дык это только сейчас началось, до этого ОК было, и предыдущие зимы и эту.
Прохладно, но не мёрзнем. Осталось-то всего чуть.
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Ну видно таки да намыло туда хлама всякого!! так что по любому мыть надо :)
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Shuriken,
Промой радиатор напитком "Спрайт " - камни чистит на ура .
Дабы увеличить отдачу ,увеличь поток ОЖ через радиатор ,методом установки помпы от Газели .
У меня еще движок "холодный " ,а в салоне наступает "Ташкент "
Barkaser one
Всего сообщений: 421
Авто: Barkas B1000,1989,пассажир
Профессия: мечтатель
Сообщение Barkaser one »
Вот вы говорите-промой систему тем-то и тем то.А как его промыть?Снять и промыть радиатор отдельно?Это ж надо сливать всю ОЖ получается?З.Ы.Извините за столь приземлённый вопрос :oops:
