Сход-развал BarkasBarkas. Подвеска
Рычаги, торсионы, амортизаторы, колеса
koss
Авто: Barkas B1000 Bus
Сход-развал Barkas
Сообщение koss »
:%) Параметры розвала колёс к регулировки машины Баркас.
Напишите пожалуйста или киньте ссылку что бы посмотреть.
Re: Розвал-схождения Barkas
Смотри тех. литература
Романцов Виктор
Авто: Barkas B1000 KB 88г.в. Двигатель ВАЗ 21011, коробка АЗЛК 2141
Профессия: Умелец
Сообщение Романцов Виктор »
Развал у нас постоянный,а схождение если мне не изменяет память 2-5мм.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Приспособление по проверки схождения посмотрю, если вспомню где оно у меня ,то скину рисунок.
Романцов Виктор
Профессия: Умелец
Извени пока некогда поискать, по цифрам 2-4мм схождение, тут я сладил новое приспособление, сделаю фото выложу, но прежде чем делать схождение на до промерить трапецию маятниковых рычагов по раме, размеры тоже дам.
ООО ЗСП
Авто: Баркас В 1000
Профессия: Водитель
Проблемы с оборотами
Сообщение ООО ЗСП »
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать развал-схождение Баркас В-1000.
Re: Помогите разобраться с ремонтом Баркаса
ООО ЗСП:Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать развал-схождение Баркас В-1000.
Ваш пост неотрожает суть проблемы которую имеет ваше авто . Всвязи с вышесказанным непонятно чем вам помоч . Если вам неизвестна тех характеристика то скорее всего ,следует внимательно прочесть раздел Тех. Литература . Если по какимто причинам это проблемотично ,то следует внимательно почитать форум . Данные есть в свободном доступе в теме Схождение и развал баркаса и в некоторых других темах . А впринцыпе на данном форуме принято (что кстати записано в правилах ) , вначале создать тему про свое авто ,написать расказ с фото что делал какделал . А уже потом просить какие либо советы Развал постоянный (задан конструктивно ) Схождение 2 - 4 мм . Но это так вобщем ,а конкретно эти данные зависят от модели авто ( км ,кб и так далее )
  • Сход-развал на ЛТ-28 1993 г.в.
    30 Ответы
    4451 Просмотры
    Последнее сообщение АВС
  • Невытягивается развал
    Dandy » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    14 Ответы
    1776 Просмотры
    Последнее сообщение Dandy
  • развал схождение
    интересное авто » » в форуме ЕрАЗ. Рулевое управление
    24 Ответы
    2150 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Развал-схождение
    АВС » » в форуме LT
    2538 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Развал,схождение
    Дымарь » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    18 Ответы
    4330 Просмотры
Вернуться в «Barkas. Подвеска»
