Очень простая отделка салона, есть от чего плясать теперь
Машина королевы бензиновая, переделанная на газ в качестве рекламы экологии
Текущее время:
очень нужен твой мастер. я сегодня со своей собакой выграл Евразию (английский мастиф) и мне дали приглашение на выставку "Крафт" Англия, Лондон (типо самая пристижная в нашей породе) и если помечтать....... понял на чём я мог бы туда поехатьКекс:Все таке ты их нашел ( эти фото ) На втором фото Метрокеб серия ТТТ
есть нормальные замки на машине которую разбирать всё думаю, а вот от чего и что подходит это к кексу, он мастерGrover:Теперь о наболевшем: ремонтируются ли дверные замки? Если нет, то от чего подходят?
Василий
Сцепление Кекс переделывает полностьюGrover:Трос сцепления, также, от транзита (Ford 6 177 410). Трос короче оригинального, пришлось просверлить в переборке отверстие выше. Трос теперь не изламывается об колёсную арку, живёт уже 2 года.
Как человек через руки которого прошли все кебы ( в том числе и твой ) , скажу . НЕСЧАСТЬЕ это тогда когда кеб старый и был в плохих руках . Если он свежей или новый ( что реже ) то лучше машины нет . ( впрочем это мое мнение )Grover:Приветствую собратьев "по несчастью"
Зап части НЕ ИЗУРОДОВАНЫ . Просто Кеб относится к тому классу авто , для которого применение не родных запчастей не допустимо . И решение этой проблемы достигается ( как самое простое ) инженерными методами .Grover:, но, как правильно подметил Кекс, все запчасти, при установке на кеб, изуродованы, чтобы было проблематично подобрать аналоги.
Что имеется в виду . Электро замки ? или сам механизм замка ?Grover:Теперь о наболевшем: ремонтируются ли дверные замки? Если нет, то от чего подходят?
Согласен, по многим параметрам очень хороший автоКекс:новый ( что реже ) то лучше машины нет . ( впрочем это мое мнение )
Это можно сказать АБСОЛЮТНО О ЛЮБОЙ МАРКЕ авто, но машина, выпуск которой закончился цать лет назад, по определению не может быть новой (даже при отсутствии следов эксплуатации). Металл устаёт, пластик дубеет, резина превращается в пластик. Судьбу нашего кеба я не знаю (да и пробег реальный неизвестен), но количество "родовых" болячек поражает (от проложенных через ж№пу тросов спидометра и сцепления до подкапотной проводки, перебиваемой петлёй капота). По задумке - да, машина отличная, но исполнение наше (и этим всё сказано)Кекс: Как человек через руки которого прошли все кебы ( в том числе и твой ) , скажу . НЕСЧАСТЬЕ это тогда когда кеб старый и был в плохих руках . Если он свежей или новый ( что реже ) то лучше машины нет . ( впрочем это мое мнение )
И это сказано про авто, выпускавшееся на территории России? Это, думаю, одна из причин, по которой эти машины не прижились у насКекс: Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Имеется ввиду сам механизм замка (корпус замка заклёпан, задняя часть пластиковая, т.е. разобрать его весьма проблематично. Похоже, изнутри выпадает пружина, которая должна тянуть блокировочную скобу вниз, обеспечивая запирание (замок перестаёт закрываться).Кекс: Что имеется в виду . Электро замки ? или сам механизм замка ?
Я же писал где то что все наконечники подходят от уаза козлика 469, в железяке я брал не сменные (без шприцовки) по 300 рублейGrover:требует замены правый рулевой наконечник
Моя машина отстояла у Задорожного в ангарах до 2013 года. после тех обслуживания сел и поехал.Grover: выпуск которой закончился цать лет назад, по определению не может быть новой
