Barkas. ТрансмиссияСхема кулака и ступицы кому может пригодится
Сцепление, КПП, полуоси, ступицы
Misha
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 111
Сообщение Misha » 26 янв 2018, 15:33
Кулак поворотный
dmi3
Сообщений в теме: 1
Всего сообщений: 102
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
Re: Схема кулака и ступицы кому может пригодится
Сообщение dmi3 » 28 янв 2018, 22:37
Кто в курсе темы. Подскажите. Разве ось поворота шкворня, не должна попадать в точку пересечения с осью колеса в пятне контакта? Ведь это плечо пытается развернуть колесо. И если длина плеча проекции кастора, будет меньше. То машина будет плохо держать дорогу.
Misha
Сообщений в теме: 3
Сообщение Misha » 09 фев 2018, 07:28
Я думаю скорей всего из за того что развал не делается и есть возможность регулеровки высоты пременина такая схема при поднятии колеса собераються во внутрь при отпускании разезжаються но это мое мнение
Сообщений в теме: 1
Всего сообщений: 2218
Авто: РАФ 2203 1981 г.в. УМЗ 4215.
Сообщение михмех » 09 фев 2018, 10:31
Misha, вопрос был не про то, куда сдвигаются колёса при нагрузке, а про плечо обкатки и продольный наклон шкворня.
На современных авто стараются сделать так, чтобы ось поворота проходила через центр пятна контакта колеса с дорогой, а на старых ось проходила ближе к центру авто, даже бывало, что и через пятно не проходила. Так машина легче рулится. Когда поворачиваешь руль, колесо не поворачивается на месте, а обкатывается вокруг оси поворота. Чем дальше ось поворота от центра пятна, тем больше плечо обкатки, и тем легче рулить, но зато и дорогу хуже держит.
Про продольный наклон, опять та же история. Чем больше этот наклон, тем лучше машина держит дорогу, но тем тяжелее повернуть. Когда мы поворачиваем, то с наклонным шкворнем машина приподнимается, отпускаем руль, машина своим весом стремится вернуть колёса в прямолинейное положение. Значит при повороте нам приходится приподнимать авто, что тяжело. При вертикальном шкворне такого нет.
На современных авто гидро/электроусилители, рулить легко, поэтому пошли улучшать управляемость.
Misha
Сообщений в теме: 3
Сообщение Misha » 09 фев 2018, 11:26
Спосибо за развернутый ответ хоть ктото здесь понимает.я просто не сталкивался с такой конструкцией для меня это ново посибо еще раз :good:
Сообщений в теме: 2
Всего сообщений: 4847
Сообщение Кекс » 09 фев 2018, 13:44
михмех:
09 фев 2018, 10:31
Надо было вывод добавить . Важный ( с моей точки зрения ) .Максимальная скорость баркаса 105 км ч , и на такой скорости он рулится очень плохо . А если резина родная ( диагональная ) Так просто НИКАК . :(
minicooper971
Сообщений в теме: 1
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 1977
Профессия: водитель,ретроманьяк.
Сообщение minicooper971 » 09 фев 2018, 14:20
Вставлю свои пять копеек. Полностью согласен с предыдущими ораторами. Баркас особенно хреново рулится, когда морда поднята. У меня прямо беда была, когда машину подбрасывало на кочках на скорости, она тут же пыталась дёрнуть куда-то в сторону. Вывод: кастор у Баркаса плавающий-зависит от регулировки высоты морды. После ейного опускания всё стало на свои места, машина неплохо держит дорогу на 100-110 км/час (больше не разгонял). Комфортная скорость-90-100.
Сообщений в теме: 2
Сообщение Кекс » 09 фев 2018, 20:41
minicooper971:
09 фев 2018, 14:20
Извини я не согласен . Комфортная скорость 80 ... 90 .
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
При большей скорости он начинает ( ползать ) по дороге .
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И требовать постоянного подруливания , очень чутко реагирует на боковой ветер И надух не переносит колейность . Таким образом ехать далеко ( ну скажем за 200 км ) со скоростью 100 очень утомительно . а вот со скоростью 80 совершенно беспроблемно .
Сообщений в теме: 1
Всего сообщений: 818
Сообщение mouseTPAKTOPuCT » 10 фев 2018, 21:40
Кекс:
09 фев 2018, 13:44
михмех:
09 фев 2018, 10:31
а вот и нет:) из питера ехал - груженый разогнал до 140:) отлично рулится и держит дорогу. резина не родная само собой была, нокиан хакка, 175\70R13
Отправлено спустя 45 секунд:
Кекс:
09 фев 2018, 20:47
а тут в принципе соглашусь
  • Думаю, кому-нибудь пригодится.
    519 Просмотры
    15 май 2016, 11:48
  • ZUK, NYSA. Ремкомплект поворотного кулака. Украина, г.Киев.
    Renap » 10 фев 2014, 12:34 » в форуме Zuk
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Renap
    25 янв 2017, 13:00
  • Куплю крышечки подшипника передней ступицы на Жук/Ныса
    Сусанин » 02 авг 2013, 12:47 » в форуме Zuk
    257 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
    02 сен 2013, 11:58
  • схема лт 35
    Владимир горепекин » 05 дек 2016, 21:05 » в форуме LT
    684 Просмотры
    05 дек 2016, 21:22
  • Схема ГБЦ
    ryndi » 04 окт 2011, 16:43 » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    526 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
    04 окт 2011, 18:34
Вернуться в «Barkas. Трансмиссия»
