АнгличанеАдаптация Metrocab к современным реалиям
Ретро-автобусы английских фирм
Обратиться по никнейму
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 4758
Re: Адаптация Metrocab к современным реалиям
Сообщение Кекс » 27 окт 2016, 11:57
Гость: Если по крупному то двигатель форд транзит 2.5, ниссан 2.7 и 3 л это дизель без переделок. 2.5 бензин форд
Ну это не совсем так . Переделки потребуются . У форда придется менять переднею пластину двигателя С Ниссан асе еще сложнее ( ибо Метрокебы с завода ниссан не ставили ) . Ниссан ставили на ЛТИ и Купер . Что касается форд 2.0 ОНС то надо изобретать само крепление двигателя ( что впрочем не сложно ) . При этом придется заменить кпп мт 75 на точно такую же на с длинным рядом . ( иначе ездить будет крайне не удобно ) .Подобную машину создавали для ТВ передача ТАКСИ . Долго она не продержалась у них . :(
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Хочу дать полезный совет . по кебам . Не крутите на незаведенной машине руль ( под нагрузкой ) Буксировка с неисправным двигателем и т. д. . Это приведет к убийству рулевой машинки и шлицевого вала управления машинкой .
За это сообщение автора Кекс поблагодарил:
oZorNik
Всего сообщений: 35
Авто: Metrocab 2 series 1998
Профессия: Джентльмен удачи
Сообщение oZorNik » 18 ноя 2016, 22:41
Всем доброго времени суток. Сталкивался кто нибудь с переборкой переднего тормозного суппорта? От какой машины подходит ремкомплект? Еще нужны размеры салентблоков передней подвески, а именно в амортизаторе. Мои сильно повреждены и снять точные замеры не представляется возможным. Пока я разбирался со шкворнями у кэба потек суппорт. Просто взял и потек :D Наверное обиделся на то что я так долго это делаю :D
Биги
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 37
Вод.стаж с: 1985
Сообщение Биги » 20 ноя 2016, 23:31
oZorNik: Всем доброго времени суток. Сталкивался кто нибудь с переборкой переднего тормозного суппорта? Еще нужны размеры салентблоков передней подвески, а именно в амортизаторе. Мои сильно повреждены и снять точные замеры не представляется возможным. Пока я разбирался со шкворнями у кэба потек суппорт. :D
Пытался я найти размеры сайлентблоков, но, видимо, выбросил бумажку с эскизами( Точных размеров я тоже не знал, измерял по посадочным местам) НЕ ПО РАЗМЕРАМ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ! А суппорт у меня тоже потёк внезапно, когда я занимался системой охлаждения год назад. У меня был запасной б/у) А до текущего так и не добрался пока(
В Москве зима, и в кэбе стало холодно((( Картонка, закрывающая радиатор, спасает, но сейчас, когда потеплело, с ней даже жарко( А без неё холодно( Захотелось иметь возможность это дело регулировать. Сегодня в Южном порту прикупил б/ушные жалюзи для радиатора. Не знаю даже, от какой машины. Придётся повозиться, конечно, но, надеюсь, всё в итоге встанет))) Поделюсь)
За это сообщение автора Биги поблагодарил:
oZorNik
Дорогу осилит идущий)
oZorNik
Всего сообщений: 35
Сообщение oZorNik » 21 ноя 2016, 03:06
Скоро в Москве буду. Без кэба правда, снежок посмотреть))
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 820
Авто: альфа-ромео 2009, 1971
Сообщение собаковод » 21 ноя 2016, 04:33
Тепловой подогреватель 14 тс-10 на 15 кВт стоит в красном кэбе дешево и сердито. Плюс электро- помпа с фольцвагена. По суппорту альтернатива методом подбора.... лендровер или транзит скорее всего лендровер, может где то подпилить придеться. По втулкам на ретро форум довоенных машин и ищем подвеску бмв. За бугром на них все есть. Или заказать по факту на заводе резиновых изделий :)
Сообщение Кекс » 21 ноя 2016, 12:29
Биги: Москве зима, и в кэбе стало холодно((( Картонка, закрывающая радиатор, спасает, но сейчас, когда потеплело, с ней даже жарко( А без неё холодно( Захотелось иметь возможность это дело регулировать. Сегодня в Южном порту прикупил б/ушные жалюзи для радиатора. Не знаю даже, от какой машины. Придётся повозиться, конечно, но, надеюсь, всё в итоге встанет))) Поделюсь)
Это не даст тепла много . Надо ставить другие печи . Тогда будет тепло .
собаковод: Тепловой подогреватель 14 тс-10 на 15 кВт стоит в красном кэбе дешево и сердито
Итак можно конечно .
Биги
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 37
Вод.стаж с: 1985
Сообщение Биги » 21 ноя 2016, 14:09
Кекс:
По уму оно, конечно, так, но, покуда мне хватает картонки, а иногда и её много, вкрячу жалюзи в целях именно уменьшения количества тепла. Если грянут морозы, и начну замерзать, буду думать дальше) Спасибо!)
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Салонный отопитель, а новые печки тем паче - задачи не на час, а я езжу сейчас на кэбе постоянно.
Биги
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 37
Вод.стаж с: 1985
Сообщение Биги » 28 ноя 2016, 13:06
Жалюзи установлены и обкатаны. Управляются посредством троса капота от ГАЗ-21. В тёплую погоду, как сейчас, очень действенная вещь получилась. В машине всегда тепло и температура двигателя всегда в норме)
За это сообщение автора Биги поблагодарили (всего 2):
собаковод, Тигра
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 2189
Авто: РАФ 2203 1981 г.в. УМЗ 4215.
Сообщение михмех » 28 ноя 2016, 22:11
Биги: Сегодня в Южном порту прикупил б/ушные жалюзи для радиатора. Не знаю даже, от какой машины.
Судя по приводу, от ГАЗ 21.
Биги: Управляются посредством троса капота
Но лучше брать трос именно от жалюзи, там есть фиксация. С тросом капота жалюзи постепенно закрываются от потока воздуха.
За это сообщение автора михмех поблагодарили (всего 2):
Тигра, Биги
Гость
Сообщение Гость » 29 ноя 2016, 01:03
михмех: ...жалюзи постепенно закрываются от потока воздуха.
Спасибо за совет. Сгорожу фиксатор на лето)
Сообщение Кекс » 26 янв 2017, 12:40
Вован (сын ) и запуск не совсем исправного кеба в мороз . Неисправна пусковая форсунка . Пробег машины . Чуть меньше 40000 км
Сообщение Кекс » 27 янв 2017, 12:30
На самом деле тех.док . пишет что исправный двигатель без пусковой свечи должен запустится до минус 22 .
Сообщение собаковод » 29 янв 2017, 18:51
Ну здорово, что заводится, у меня мазда кровь пьёт горят свечи накала при третьем заводе при чем все. но я не об этом... Вот адаптация если надо кому https://meshok.net/item/39283872_%D0%A1 ... 0%A2%D0%A0 Дешево и сердито...а почему нет. Там разные счетчики к продаже выставлены.
Биги
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 37
Вод.стаж с: 1985
Сообщение Биги » 31 янв 2017, 23:28
Чувствую, что не за горами потеря многими из нас мотивации адаптации наших машин к современным условиям. Похоже, уже принято решение не пускать с 1 июля 2017 всё, что ниже евро3, в пределы 3его кольца, а всё, что ниже евро4 - в пределы Садового. Знакомый перегонщик рассказал, что в Россию теперь нельзя ввозить иномарки старше 3 лет. Ходят ещё слухи, что типа в 2018 году будут приняты законы, в соответствии с которыми авто старше 7 лет невозможно будет снять/поставить на учёт. Но веселее всего: эксплуатация авто старше 20 лет будет вообще запрещена! Мой Метрокэб по документам 1998 года рождения, то есть как раз на своё 20-летие он получит от властей подарок в виде высшей меры.
Печальная пора наступает для всех любителей ретротехники. :cry: :cry: :cry:
Сообщение Кекс » 31 янв 2017, 23:58
Думаю что не запрет на эксплуотацию . А запрет на вторичную регистрацию . То есть регистрация конечна .И в этом есть некий смысл . Я не буду вдаваться в подробности но как минимум . Переделки ( гаражные ) окажутся в гараже или на помойке .
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
:) :( :D :lol: :ROFL: 8) :oops: :cry: :wink: :o :shock: :%) :P :good: :beer: :thank_you:
Ещё смайлики…
Вернуться в «Англичане»
