РАФ. Наши автоМой РАФик 2203 г.Киров
Олег Б.
Сообщений в теме: 57
Всего сообщений: 72
Авто: ВАЗ-21043,RAF-2203 1989г.в.
Профессия: Электромонтер
Re: Мой РАФик 2203 г.Киров
Сообщение Олег Б. » 30 дек 2017, 21:09
Поработал сегодня с РАФиком...
Большую часть срезал,вырезал.Но в большинстве довольно крепкий.
Надо будет конечно кой что усилить...заменить...
Но вопросов меньше не стало.
Своеобразный фотоотчет о проделанной работе...
Подскажите растояние между дверными стойками по перегородке моторного отсека.
Сверху этой перегородки(то что у меня осталось!)буду накладывать профильную трубу 25х25.
Ну а саму стенку вырежу из 1,5мм листа.
Дверная стойка и подомкратник правый.
Вырезать,варить.
Собираюсь вваривать профильную трубу 20х40.
Правая сторона....
Левая сторона...
Трещина на стойке двери.
Вот ее надо както усилить...
А это трещина на левом лонжероне...
Почему-то сверху лонжерона.
Вид на перегородку моторного отсека.
Кто бы подсказал растояние от стойки до стойки.
Сверху буду просто проваривать или приваривать профильную трубу 25х25.
Олег г.Киров
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1445
Авто: РАФ 2203 АРЗ, РАФ 22038 02
Сообщение udarnick » 30 дек 2017, 21:24
Центральную стойку усиливал кто то, то ли на драйве2 то ли у нас...из казахстана. Грубо говоря изнутри приварена труба, как поручень, от верха стойки до низа окна и далее до пола..
Отправлено спустя 13 минут 54 секунды:
Промерил.....на рафе без перегородки, 168, это по уровню пола кабины водителя.
В рафе с перегородкой, на высоте 65см от пола салона 166 см
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Но рафы у меня разные и 2203 уставший сильно...а с перегородкой 22038-02 нормальный
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 30 дек 2017, 21:49
udarnick:
30 дек 2017, 21:40
Благодарю Udarick!Значит не все так плохо у меня... у себя намерял по верху прегородки,до вырезания 166см.
И после того как вырезал - 164см.
По углам,у стоек,варилось дуговой сваркой!Слева держалось на честном слове.Рукой задел - отпало...
Целый профиль только над моторным отсеком.Над арками сгнил ...
Профильную трубу приварю сверху этой перегородки.Будет своеобразный "буртик-усилитель"
А вот по центральной стойке... Посмотрю,возможно вскрою и запущу во внутрь профильную трубу 15х15 либо 20х20.
Работы продолжу 2 января.Домашние непоймут...
Олег г.Киров
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 1978
Авто: РАФ 2203 1981 г.в. УМЗ 4215.
Сообщение михмех » 31 дек 2017, 20:34
Олег Б.:
30 дек 2017, 21:09
Подскажите расстояние
А всё уже есть Размеры геометрии кузова
Всё же 1680 - это более правильно. Считаю, что от пола и до уровня верха обивок все стойки должны стоять вертикально, поэтому размеры одинаковые по уровню пола салона и по уровню перегородки.
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 01 янв 2018, 21:47
Завтра к РАФику...Продолжу работы...
1680 - от этой цифры и буду плясать... :)
Олег г.Киров
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 07 янв 2018, 17:01
Практически все выходные с РАФиком.
Сделано,переделано довоьно много...
Усилены стойки у перегородки.Заменена и сама перегородка.(сделана из 1,5мм листового металла)
Усилена центральная стойка.
Надеюсь завтра сделать пол со сторны водителя.(местами прогнил) С пассажирской стороны все цело.
Заделать гнилой шов у задней левой арки.
Ну и дверь в салон,низ двери нужно менять(увы пока нет металла 0,8)
Фотки завтра повозможности сделаю.
Олег г.Киров
Сообщение михмех » 07 янв 2018, 17:12
И не надо 0.8, делай из миллиметровки.
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 07 янв 2018, 22:24
михмех:
07 янв 2018, 17:12
Михмех,делая своего РАФика,столкнулся с тем,что на машине металл ну оОчень тонкий.Порядка 0,8 везде.
Неподумал бы,что даже в стойках дверей,усилитель стелан из такого тонкого металла.Не только усилитель
в стойках.По бортам,под окнами,усиливая центральную стойку.
Одно радует,автомобиль не сильно устал,в смысле металл.Большая проблема была в дверных стойках со стороны водителя(где замок) и со стойкой справой стороны(дверные петли двери салона)
Обе стойки усилил профильной трубой 20х40(толстостенная)
Центральная стойка - трешину заделал пластино,выгнутой по контуру стойки и закрепленной на электрозаклепки.
Плюсом труба 15х15 во внутрь.Теперь стоит как влитая.
На дверь в салон... после праздников попробую выпросить МАЗовскую дверь(после аварии,оконный проем замят,скорлупа целая)даже по цвету подходит.
По всей раме заводская краска.В проемах обшивки еще мовиль заводской местами есть.
Самые проблемные места,где поподала влага и соль.Хотя юбка боле-менее живая.У заднего левого колеса есть немного места,требующего сварки.
Следили за машиной,проазаны хорошо все колесные арки какой-то хренью.
С водительской стороны лежал линолиум - придется варить пол!С права небыло,только коврик - металл целый и краска почти целая.
Да,положил(приварил) свеху перегородки моторного отсека профильную трубу 25х25(толстостенную)
Померял растояние - 1675мм.Выпмлил трубу - 1680мм Поставил без особого усилия.Родного профиля практически небыло над колесными арками.В этуже трубу вварил глухари для замков ремней безопастности.
Сами ремни будут стоять в арках.С ISUZU вырезал часть стойки с обоих сторон!И нужные мне элементы позже аккуратно вырезал и вварил в стойки.
Во время сварочных работ было не до фотографирования.Покажу только то,что у меня получилось.
Олег г.Киров
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 08 янв 2018, 20:28
Небоьшой фотоотчет о проделанной работе...
Желтый низ перегородки,это защитное покрытие типа грунтовки.
И почти белый... это грунтовка...
На сегодня.Проварены пол под водительским местом.(у колесной арки).
Произведен ремонт левого заднего крыла.(вставлена заплатка)
У задней двери справа у амортизатора,был сорван с единственной точки крепление этого амортизатора.
Осталось починить дверь в салон.
Что еще... сделал каркас под 4 родных сидения.Стоять будут на задних колесных арках.
Промазал мастикой передние колесные арки.
Осталось немного! :) Перебрать подвеску,переднюю и заднюю. :) Ну и собрать салон в надлежащий вид. :)
Незнаю пока что делать с потолком.Ткань местами порвана ...
Может кто подсажет как или варианты привести в порядок потолочное покрытие.
Это было еще 30 декабря....
А так стало ... это на 6 января сего года
Выведены провод "+"с АКБ и на мотор печки салона.Чуть выше,пока не установлен,включатель массы.
Стойка двери.В стойку врезано основание для ремней безопасности от ISUZU.
Олег г.Киров
Сообщений в теме: 7
Сообщение udarnick » 08 янв 2018, 20:38
Олег Б., не ставь сидушки на арки....пассажиры жалуются, ибо трясет и укачивает
dubrec
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 199
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec » 08 янв 2018, 21:33
Молодцом!!! Выходные прошли с пользой :good:
мой Рафик и куча вопросов
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 12 янв 2018, 14:37
Заднюю подвеску перебрал. Везде полиуретан поставил. Серьги от Соболя с болтами стоят теперь.
Родные серьги и передние болты... без слез не посмотриш.
Зад чуть выше стал у машины.
Так как потолочную обшивку буду менять, то и потолочные светильники заменю.
Так что освобождаются родные светильники.
Может кому нужны?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Потихоньку займусь передком....
Отправлено спустя 1 час 25 минут 48 секунд:
Добавлю...
Что б открутить, а потом закрутить передние болты пришлось сделать спецключ побыстренькому.
Особо усилия там нет, только придержать сам болт.
И в уши рессор были вставлены стаканчики из... металла от консервной банки. По краям расклепаны по рессоре. Это что б фтулки не сидели на теле рессоры.
Смазку, графитку, только на болты. На фтулки мыльный раствор.
Олег г.Киров
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 14 янв 2018, 20:10
За прошедшие выходные разобрал правую сторону передней подвески...
И обалдевал с каждой отрученной гайкой и болтом....
Без газа... Не разобрать бы...
Саленблоков практически небыло...
Болты нижних рычагов откручивали вдвоем...
Резьбовые фтулки смазки с рожения невидали...
Шкворень... Смазали только раз, при установке....
Не смог продавить три тавотницы....
Амортизатор - только название, занимал место.
Одно радует - пружина не просевшая.360мм длина пружины.
На неделе (в рабочее время) надеюсь все и вся заменить, а в выходные собрать правую сторону.
Олег г.Киров
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 15 янв 2018, 09:40
У меня вопрос...
Диаметр тормозного барабана 182мм , есть ли куда растачивать? Или уже некуда?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Верхние рычаги....под замену....
Нижние...тоже менять....
:o
Олег г.Киров
Сообщение михмех » 15 янв 2018, 10:24
282, а не 182. Расточить можно максимально до 283, но колодки будут долго притираться, поскольку не будут совпадать по диаметру. Современные клеенные колодки очень тонкие, а если взять клёпанные, то нормально будет. Что с рычагами, что все менять?
  • РАФик 2203 Винница (Украина)
    Андрюханыч » 15 ноя 2011, 01:05 » в форуме РАФ. Наши авто
    1030 Просмотры
    Последнее сообщение РуС
    05 янв 2013, 20:36
  • Уехал в Киров на неделю
    Shuriken » 01 ноя 2011, 15:49 » в форуме Беседка
    352 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
    16 ноя 2011, 14:15
  • Мой рафик!
    1815607 » 25 дек 2014, 22:55 » в форуме РАФ. Наши авто
    21 Ответы
    1262 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
    06 апр 2015, 12:26
  • Рафик из Приднестровья!
    gurzenkov » 04 янв 2013, 00:35 » в форуме РАФ. Наши авто
    889 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
    06 фев 2013, 23:34
  • РАФик грузовой
    1553 Просмотры
    Последнее сообщение vasyasyan
    31 июл 2010, 19:19
