РАФ. Наши автоМой РАФик 2203 г.Киров
Олег Б.
Сообщений в теме: 57
Всего сообщений: 72
Авто: ВАЗ-21043,RAF-2203 1989г.в.
Профессия: Электромонтер
Re: Мой РАФик 2203 г.Киров
Сообщение Олег Б. » 02 ноя 2017, 18:20
Ну что... И снова во время обеда :)
переделал схему звжигания. За основу взял... даже незнаю с какого авто. :)
Сейчас машинка заводится и работает без каких либо проблем.
Заменил колодку предохранителей. Поставил ту, что на фото выше, левую.
Теперь займусь огоньками... :)
Олег г.Киров
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 03 ноя 2017, 15:36
У меня вопрос... Подкапотный полик, он как и чем крепится? Одна защелка с правой стороны есть, к полу. А дальше?
Есть какието отверстия в полу.Под "грибки",или еще что то?
На полике ничего небыло...
Увидеть бы фото этих хренек, и как они называются...
Олег г.Киров
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 1978
Авто: РАФ 2203 1981 г.в. УМЗ 4215.
Сообщение михмех » 03 ноя 2017, 18:47
В самом низу страницы фото Внутренний капот
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1445
Авто: РАФ 2203 АРЗ, РАФ 22038 02
Сообщение udarnick » 03 ноя 2017, 19:33
Олег Б.:
02 ноя 2017, 18:20
Да, и защёлки должно быть две, на этой же стороне, одна у арки вторая ближе к печке
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 03 ноя 2017, 20:07
михмех:
03 ноя 2017, 18:47
Благодарю МИХМЕХ.Тами чертежик есть - выточу на работе.
udarnick:
03 ноя 2017, 19:33
Завтра посмотрю по поводу второй.Одну точно,еле растегнул.Вторую не помню что б растегивал... :(
Олег г.Киров
Сообщений в теме: 7
Сообщение udarnick » 03 ноя 2017, 20:16
На полу крючочки должны остаться или место где онибыли приварены
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 03 ноя 2017, 20:20
Проверю,посмотрю завтра.
Завтра буду заниматься задними тормозами.
Впереди аш ТРИ выходных дня! :) Все посвещаются РАФику!
Олег г.Киров
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 07 ноя 2017, 21:37
Выходные как-то быстро пролетели...
Починил,или востановил тормоза на задней оси.
Под замену часть трубок,шланг.
Рабочие цилиндры даже пресом не смогли разобрать.(50т усилие)Просто ради интереса.
Накладки сами с колодок отпали...
Барабаны пришлось расточить.
Тормоза теперь есть полностью.Вчера и сегодня покатался на РАФике по территории.
И тормоза проверил,и удовольствие получил. :)
Осталось востановить схему поворотов и аварийки.Делать буду заново,
Ну а сегодня между делом сделал "грибки" для крепления капота.
Сделал из металла.Под шлиц,болгаркой прорезал...
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Тему про лобовое стекло закрыли....
На моем РАФике есть трещина на лобовом.
В той теме есть номера телефонов,они актуальны?
То,что получилось
Готовые к употреблению :-)
Олег г.Киров
dubrec
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 199
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec » 07 ноя 2017, 23:54
Молодчик! Главное не сбавлять обороты и не сдаваться!))
мой Рафик и куча вопросов
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 10 ноя 2017, 09:55
У меня тут вопрос возник...
Востанавливая задние тормоза,на "колдуна" не обратил внимания.
Очередной раз,после работы,с ямы,еще раз осматривал машинку...
Осматривал кардан...В приличном состоянии.Даже шприцуется.Гайку у шлицевой только нужно подтянуть.
Переднюю подвеску местами не смог продавить....(всеравно перебрать)
А вот "колдун"...он похоже не работает СОВСЕМ.Если его убрать?
И делал ли кто прямой кардан,или ставил?
Изготовить самому кардан не прблема...Из вложений ... только на трубу. Будет одна шлицевая и две крестовины.
Олег г.Киров
Сообщений в теме: 7
Сообщение udarnick » 10 ноя 2017, 10:26
Колдуна у меня ни на одном не было....и не нужно, мне..
Вал люди делали, тоже без проблем
Сообщений в теме: 5
Всего сообщений: 419
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED » 10 ноя 2017, 10:48
Колдуна нет и если ГВУТЫ работают, проблем нет. Передок обязательно перебери, если смазка не поступает в резьбовые пальцы они быстро выходят из строя. Вобще, когда я первый раз приехал на развал-схождение, мастер отказался делать, послал поменнять все резинки, ну я сделал полную ревизию передней подвеске, после я к нему не обращался и уже 12 лет катаюсь, левое переднее слегка жрёт изнутри, но за 8 лет только стало заметно.
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 19 ноя 2017, 20:30
Немного отсутстовал здесь...Да и говорить было особо не о чем..
Что сделано на сегодня...
На работе определили нам место для "кружка очумелые рычки",есть нас там,кто занимается...скажем так -любители позаниматься старыми и не очень автомобилями!Поколдовать с машинами.
Завел и прогрел РАФика.Заглушил...Подошла моя очередь перегнать мою машинку....
ОБАНА...НИ в какую нехотит РАФик заводиться.Искра есть....Топливо есть...Даже фары протирал и по колесам пинал! :)
НЕЗАВОДИТСЯ!А времени уже далеко за 20.
В итоге на веревке заташили меня.
На следующий день.... Свечи - ЧЕРНЫЕ,СЫРЫЕ.Искра - слона убьет!
Снимаю карб...Еще раз перебрать и почистить его.
Свечи стояли А14.Купил погорячее А17.Заодно и новые провода с крышкой трамлера.
Помыл почистил карб.Заменил свечи и провода.Завожу .... завелся... но работает не ровно как-то....
Небольшие манипуляции с трамблером... и с карбюратором...зашептал движок.
Из тарых свечей - рабочая только одна оказалась.Провода старые на помойку...
Но надо и повороты делать с аварийкой...
Старые провода покоцаны...буду собирать по новой.(схема же зажигания собрана...)
На просторах тырнета забил в поисковик - схема поворотов и аврийной сигнализации автомобиля.
Выбрал понравившуюся МНЕ схему.Собрал - все работает.
Дворники ... тоже сейчас работают.Ну и обдув ветрового стекла тоже заработал сейчас.
Короче от схемы электрооборудования моего РАФика остлось...только провода проложенные к фарам и задним фонарям.Остальное все свое и так как мне надо.
Осталось поставить боковые зеркала и ремни.Ну и в ГАИ можно ехать,вставать на учет.
Есть пара вопросов....
У обдува ветрового стекла,с переди,перед "улиткой" есть свободное место.Подозреваю,что в этом пространстве стоял радиатор.(у меня небыло в машине ни одной печки)В салон из под полика торчали пару кусков шлангов.См по 50-60.
Выкинул их.
Есть у меня радиатор печки от ВАЗ-2101(медный! :-) )вот его я и хочу приспособить в это свободное место...
Да великоват...велик не мал! :) разберу... опилю...перепаяю.
Кто и что ставил,приспосабливал на место передней печки?
Печь в салоне будет с ПАЗика стоять.
Тепрь второй вопрос...
Правого родного зеркала нет.Нет и родной пластины между декоративными накладками.
Собираюсь ставить зеркала с УАЗика.
Накладки,что б не портить родные,буду делать другие.У меня есть нержавейка листовая,из нее.
Левое зеркало...родное...но само зеркало...полезло оно....
Одним словом у меня освобождаются родные накладки и левое зеркало.Если кому понадобится пишите.
Еще одно...Может кому пригодится...
Так как заменил рулевой редуктор,стоит от ГАЗ-3102 и нету отверстия в валу,а звуковой сигнал нужен.
На МАЗе меняли подрулевой переключатель поворотов.Тут же и ближний-дальний.И есть кнопка звукового сигнала!
Весь целиком он мне не подходит!Беру только сам рычаг переключателя.Вот его я приспособлю на переключатель РАФика.
И повороты будут,и звуковой сигнал будет.
Если кому будет интересно,буду выкладывать фотки переделки подрулевого переключателя.
Олег г.Киров
Сообщение михмех » 19 ноя 2017, 23:51
Радиатор передней печки такой же, как на ГАЗ 24, только штуцера короче, но их можно подрезать. Ставил радиатор от 24-10, но корпус пришлось переварить. Родной радиатор всё же лучше.
Про установку зеркал от УАЗа можно посмотреть здесь Крепление нештатных зеркал заднего вида на РАФ
Олег Б.
Всего сообщений: 72
Сообщение Олег Б. » 20 ноя 2017, 12:56
Спасибо Михмех. Тему про зеркала смотрел. Так как есть у меня зеркала от УАЗика, буду ставить их.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Обед короток... :)
Не так много успеваеш сделать...
Отправлено спустя 2 часа 58 минут 48 секунд:
Накладки из нержавейки готовы.
Незахотел портить родные, вдруг пригодятся! :)
Накладки... Пока на правую дверь.
Вот из чего буду делать рычаг подрулевого перекчателя
Новый рычаг...
Как то так ....
Такие вот получились....
Олег г.Киров
  • РАФик 2203 Винница (Украина)
    Андрюханыч » 15 ноя 2011, 01:05 » в форуме РАФ. Наши авто
    1030 Просмотры
    Последнее сообщение РуС
    05 янв 2013, 20:36
  • Уехал в Киров на неделю
    Shuriken » 01 ноя 2011, 15:49 » в форуме Беседка
    352 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
    16 ноя 2011, 14:15
  • Мой рафик!
    1815607 » 25 дек 2014, 22:55 » в форуме РАФ. Наши авто
    21 Ответы
    1262 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
    06 апр 2015, 12:26
  • Рафик из Приднестровья!
    gurzenkov » 04 янв 2013, 00:35 » в форуме РАФ. Наши авто
    889 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
    06 фев 2013, 23:34
  • РАФик грузовой
    1553 Просмотры
    Последнее сообщение vasyasyan
    31 июл 2010, 19:19
